Москва. Нужно отфрезеровать плоскости (пропылить) аллюминевый профиль
Добавлено: 02 фев 2021, 19:34
Uniksoid
Есть два куска профиля 4590 (560мм каждый) и и два куска 9090 (800мм каждый).
Отдавал на фрезеровку и сверление "мастеру". По факту отверстия пустьсть и криво, но просверлили. Но фрезеровку не сделали со словами (профиль ровный).
Профиль вроде не испортили, но на кромках отверстий на профиле образовались "наплывы", что ещё больше просит фрезеровки
В таком виде собирать конструкцию бессмысленно.
Есть кто возьмётся пропылить профиль?
Re: Нужно отфрезеровать плоскости (пропылить) аллюминевый профиль
Добавлено: 02 фев 2021, 19:53
Kost_irk
Вам бы не помешало город указать.
Добавлено: 02 фев 2021, 20:06
Uniksoid
Да, действительно, Вы правы.
Территориально - Москва.
Re: Москва. Нужно отфрезеровать плоскости (пропылить) аллюминевый профиль
Добавлено: 06 фев 2021, 09:53
индеецпетя
Uniksoid писал(а): ↑
скажу вам по секрету, на профиле вообще бессмысленно что либо собирать если это еще и требует фрезеровки.
Добавлено: 06 фев 2021, 20:16
Kost_irk
Ну вот, а полфорума-то не знают и фрезеруют профили. Я так вообще крамолу устроил, прошлифовал его
Просто у нас в жопе мира давно уже везде торговые центры, а станки в металл уехали. Поиски нормального фрезера для обработки станины из профилей в сборе привели к 3л722 в состоянии нестояния. Поверхность получилась хреновая, но геометрически ровная, денег отвалил кучу, и это при полном контроле за процессом. Если бы не стоял за станком с шлифовщиком, представляю, чего бы наворотили. Боль топикстартера разделяю полностью.
Добавлено: 07 фев 2021, 13:12
индеецпетя
Kost_irk писал(а): ↑
ну так есть люди которые и айфоны каждый год новые покупают. Это лирика. А по сути, не проще ли сделать модель из листового металла раскроить на лазере,отогнуть и на гибе полки получить неплохую базу. При чем все отверстия уже будет там где нужно. Более того жесткость крепления несоизмерима с профильными крепежами, уголками, закладными и прочей фигней. Если базы недостаточно то фрезеровать /шлифовать уже что-то перспективное, а не детский конструктор для транспортировочных линий.
Добавлено: 07 фев 2021, 20:24
Rionet
Длинные тонкие детали обрабатывать точно себе дороже.
Чего вы хотите от прутка алюминия?
Добавлено: 08 фев 2021, 19:24
Uniksoid
индеецпетя писал(а): ↑06 фев 2021, 09:53
Ну вот даже на этом портале есть несколько примеров примеров станков, собранных на профиле, которые функционируют. И, судя по результатам, очень неплохо.
ИМХО все зависит от задач, которые ставятся перед станком.
Добавлено: 08 фев 2021, 19:37
Uniksoid
индеецпетя писал(а): ↑07 фев 2021, 13:12
Было не проще. Сообственно, поэтому и был выбран путь аллюминиевого профиля.
Добавлено: 09 фев 2021, 09:52
индеецпетя
ну так оказалось что этот путь практически тупиковый. Или я ошибаюсь и у вас нет проблем с этим?
Добавлено: 10 фев 2021, 00:06
Uniksoid
индеецпетя писал(а): ↑09 фев 2021, 09:52
Пока проблем нет. Закончил править косяки. Собрал.
Вроде норм.
Придут рельсовые направляющие - там видно будет, насколько путь тупиковый. Но что-то подсказывает, что работать будет )
