Фрезерный станок с ЧПУ 6Р80Ш
Добавлено: 06 июн 2013, 22:15
родам фрезерный станок с ЧПУ
Размеры рабочей поверхности стола: 800х200
Наибольший ход стола (может быть увеличен на 5-10мм при отключении концевых датчиков):
-продольный 495
-поперечный 225
-вертикальный 320
Конус шпинделя: Морзе 4
Мощность привода шпинделя 2.2кВт
Пределы числа оборотов шпинделя: 500-4500
Масса станка: 1300 кг
Станок после капитального ремонта и переобоудования.
- установка серводвигателей на все оси
- замена трапецеидальных винтов на ШВП
- автоматическая система центральной смазки направляющих и гаек ШВП
- полная разборка шпинделя с заменой и регулировкой подшипников
- ременной привод шпинделя с бесступенчатой регулировкой числа оборотов
- система подачи СОЖ
- автоматизированная установка высоты инструмента
- покраска станка маслостойкой краской
Есть оснастка для быстрого старта. Помогу с обучением работе на фрезерный станках с ЧПУ.
т. +375 44 466-60-98
Станок находится в Минск Беларусь
Цена 9800 USD
http://vimeo.com/67339139
-продольный 495
-поперечный 225
-вертикальный 320
Цена 9800 USD
