TOPCNC TC5530H (TC55H) Можно ли обновить прошивку?!
Добавлено: 28 янв 2021, 22:53
Всем доброго времени суток!
Имею вот такой девайс: TOP CNC TC5530H, или чаще упоминается как TC55H.
На экране Info:
Soft: TC55HV3005Z00000
Hard: 2016K_TC55H (B)_V2.0
Hard: 2016K_TC55H (T)_V1.0
Не могу найти функцию внешней "паузы" программы, т.е. когда на вход вешается кнопка, которую можно вынести, я же управляю (точнее хочу) этим входом с ПЛК, но не суть... хочу получить автоматизЬм в производстве.
Браться китайцы не радуют подробными описаниями, русскоязычные источники - тем более. В одном из мануалов с просторов интернета (от некоего jiafengqi.xtf@hotmail.com) в разделе "Input" упоминаются функции:
"Alert" - Alert Input
"Stop" - Emergency Stop Input
"Run" - Outside (External) Run Switch Setting.
"Pause" - Outside (External) Pause Switch Setting.
и другие не важные мне..
Но если зайти в параметры на устройстве, то там нигде нет слова "Pause" не встретить, зато есть параметры:
AlerInpu
EmStInpu
OutStart
Out EmSt
далее просто тупо входные параметры OutPt1...OutPt8 - что, для чего?! хз!
Суть вопроса: как то можно перепрошить устройство? Возможно, разница как разв прошивке и я получу нужную функцию? Опять таки, может у меня мануал не той системы, направьте.
На экране Info:
AlerInpu
EmStInpu
OutStart
Out EmSt
