Страница 1 из 2
Где купить такие разьемы для частотника Lenze
Добавлено: 26 янв 2021, 17:20
Sakhalin_Cat
Всем привет, подскажите торговца, мжет кто натыкался на такие.
разьемы для частотника Lenze.
Больше всего интересуют силовые
Re: Где купить такие разьемы для частотника Lenze
Добавлено: 26 янв 2021, 18:27
На Али поискать нужные по словам "screw terminals"
Добавлено: 26 янв 2021, 19:18
Лучше по слову Degson. :)
Добавлено: 26 янв 2021, 19:51
Sakhalin_Cat
screw terminals нету таких нифига
Добавлено: 26 янв 2021, 19:56
Sakhalin_Cat
Serg писал(а): ↑ Лучше по слову Degson.
Тоже нема.
Добавлено: 26 янв 2021, 20:29
Ну, прям прям таких можно с лёту не найти. Но подобрать те, которые подойдут, скорее всего можно.
Что-то похожее - https://www.aliexpress.com/item/4000259231794.html, но надо замерять шаг и т.д.
Добавлено: 26 янв 2021, 20:31
Kupfershcmidt
MX_Master писал(а): ↑ похожее
Как арбуз и апельсин - оба в общем круглые.
Добавлено: 26 янв 2021, 20:33
Я не удивлюсь, если один в один в разъём влезут. Другое дело, что цвет не тот, получится некрасиво, а этого допустить никак низя ;)
Добавлено: 26 янв 2021, 23:16
MX_Master писал(а): ↑ Что-то похожее - https://www.aliexpress.com/item/4000259231794.html, но надо замерять шаг и т.д.
Прародитель таких клемников - компания Degson. :) Сейчас полно клонов, но имя Degson примерно как и Xerox. :)
А вообще для поиска разъёмов нужно как минимум шаг контактов сообщать. У Degson самые распостранённые это: 2.5, 3.5, 3.81, 5.08. 10.16, всё в мм.
Добавлено: 27 янв 2021, 03:53
Sakhalin_Cat
Тайна открылась по фото высланному владельцу подобного частотника.
WhatsApp Image 2021-01-27 at 09.15.10.jpeg (14943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.45 КБ)</a>
Только вот теперь надо найти замену оригинала, а то по 2тыс за разьем жалко.
PC 16/ 6-ST-10,16
Добавлено: 27 янв 2021, 08:48
Rom327
Добавлено: 27 янв 2021, 10:20
Sakhalin_Cat
Спасибо. Я это уже находил.
В чипе они 2пин-овые
а Дип8 минимальный заказ 50шт
Добавлено: 27 янв 2021, 11:24
Bioraptor
Могу попробовать достать, сколько нужно?
Добавлено: 27 янв 2021, 13:02
Sakhalin_Cat
Bioraptor писал(а): ↑ Могу попробовать достать, сколько нужно?
Огромное спасибо.
Нужно 10 штук 6пин которые.
по 4пин уточню позже.
Добавлено: 27 янв 2021, 13:41
alex_sar
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ В чипе они 2пин-овые
https://terraelectronica.ru/catalog - здесь получше чем в дипе и выбор и цены.
Добавлено: 27 янв 2021, 13:55
Bioraptor
Sakhalin_Cat писал(а): ↑27 янв 2021, 13:02
Огромное спасибо.
Нужна маркировка обоих
Добавлено: 27 янв 2021, 14:02
Sakhalin_Cat
Bioraptor писал(а): ↑ Нужна маркировка обоих
По каталогам рылся вроде получается, что -
1) PC16/6-ST-10,16 - 10шт (тоже уточню еще кол-во).
2) PC16/4-ST-10,16 - ???шт
Но с фотографией лучше сравнить
Маркировка на фото:
WhatsApp Image 2021-01-27 at 09.15.10.jpeg (14847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.45 КБ)</a>
Внешний вид:
Добавлено: 27 янв 2021, 14:11
Bioraptor
На фото маркировка 6ти пинового, а 4 пиновый не вижу.
Добавлено: 27 янв 2021, 15:54
Lunatic
Есть 1 6-контактный, 4 4-контактных. Дальше можно в личку.
Добавлено: 27 янв 2021, 17:07
Sakhalin_Cat
Bioraptor писал(а): ↑ На фото маркировка 6ти пинового, а 4 пиновый не вижу.
Такая-же, они только количеством пинов различаются.
Один - 6-ST-10,16 Второй - 4-ST-10,16
