Вопрос Бывалым ЧПУшникам...
Добавлено: 05 июн 2013, 07:39
Rasul
PS5523 "ОЖИДАНИЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЦИЙ". Нужно зайти на сайт FANUC
и выполнить авторизацию параметров опции при помощи
системы удаленных опций FANUC в течение срока действия
(в течение 30 дней с момента появления аварийного
сообщения). (В течение срока действия аварийное сообщение
PS5523 можно отменить при помощи сброса)
Станок выдает такую ошибку чтомне делать???
Re: Вопрос Бывалым ЧПУшникам...
Добавлено: 05 июн 2013, 08:55
Rasul писал(а): Нужно зайти на сайт FANUC
видать хош зарегиться станок в Фануке :)
Добавлено: 05 июн 2013, 09:07
Rasul
Я зашол на сайт www.fanuc.co.jp но тут нет нечего подобного!!! возможно есть другой сайт???
Добавлено: 05 июн 2013, 09:18
значит писай им http://www.fanuc.co.jp/en/contact/index.htm
Добавлено: 11 июн 2013, 08:03
Rasul
Добрый день! проблема такая станок(СКА6163) выдает ошибку SV0466(Z) MOTOR/AMP. COMBINATION
КОМБИНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬ/УСИЛИТЕЛЬ Максимальный ток усилителя отличался от тока двигателя. Возможные причины: 1) Команда соединения для усилителя неверна. 2) Неверно задан параметр (ном. 2165)
У меня в параметре 2165 устанвлены значения X25 Z25
Двигатель для Z BiS22/2000 (№274) - это точно я сам разобрал боковую стенку и прочитал это не самом двигателе. Для X BiS8/3000 (№258), в PARAMETER MANUAL В-65270 описаны параметры что и куда вводить я все делаю так как написано там но ошибка не уходит. Тут же написано что в параметре 2165 для мотора № 274 должно стоять значение 45. Если я устанавливаю это значение выходят ошибки SV0417,SV0441
До того как мне в руки попала эта инструкция все параметры для двигателей X,Z я выписал из другово станка(СКА6126) он поменьше размером и двигатели X,Z там стоят BiS8/3000 (№258) и он работал, то есть я мог двигать резцедержатель в ручную, но потом я все испортил сам незнаю как :thinking: Буду признателен любой информации!!!
