Страница 1 из 2
точность коллекторного сервопривода
Добавлено: 04 июн 2013, 20:31
Dmaster
Появился вопрос организации 5-й оси. ... очень хотелось использовать имеющуюся серву, причем подключить ось непосредственно без редуктора ..
в наличии серва 25 НМ номиналом, щеточная, с тахогенератором. Так вот.. если я прикручу к ней датчик.. эдак 50000 имп на оборот. Будет ли оно давать нужную точность? (+- 30-40 угловых СЕКУНД)
Кто, что думает, какие мысли есть?
этакий вариант megatorqe direct drive.
обрабатывать АЛЮМИНИЙ!))) ..эт так.. на всякий случай)
Re: точность коллекторного сервопривода
Добавлено: 04 июн 2013, 20:41
PKM
Пол угловой минуты - это 1/43200 часть оборота. Для поддержания такой точности нужно разрешение энкодера еще раз в 10 больше. Ну и щеточный мотор вызывает сомнения.
Добавлено: 04 июн 2013, 20:44
Dmaster
Вот и у меня вызывает сомнения... энкодер большего разрешения - не проблема... вопрос с самим двиглом.
Есть какие нибудь сформулированные минусы такого использования?)
Добавлено: 04 июн 2013, 20:52
vovafed
вал колекторного двигателя ведет себя как резиновый чем больше отклонение тем больше сопротивляется
точности может и хватит но жескость никакой не будет
Добавлено: 04 июн 2013, 21:36
vovafed писал(а):вал колекторного двигателя ведет себя как резиновый чем больше отклонение тем больше сопротивляется
так себя ведут сервы и бещеточные. От настроки Пи/ПИД зависит.
Dmaster, а волновой редуХтор взять?
Добавлено: 04 июн 2013, 21:57
Dmaster
aftaev писал(а):Dmaster, а волновой редуХтор взять?
У волновых погрешность 2-3 минуты... хотелось без редуктора... наверное стоит присмотреться к direct drive... то что надо, но дороговато.
Добавлено: 04 июн 2013, 21:59
Dmaster писал(а):наверное стоит присмотреться к direct drive... то что надо, но дороговато.
интересно с каким шагом они шагают
Добавлено: 04 июн 2013, 22:02
Dmaster
... ой там есть +-0.5 угловой секунды))!!! датчик там идуктосин круговой высокочастотный // ВЕСЧ!!!!
Добавлено: 04 июн 2013, 22:05
драйвер этой фиговине нужен
Добавлено: 04 июн 2013, 22:09
Dmaster
aftaev писал(а):драйвер этой фиговине нужен
Нафига мне без драйвера))) без драйвера это памятник и на него смотреть)))
Добавлено: 04 июн 2013, 22:14
Impartial
Dmaster писал(а):Так вот.. если я прикручу к ней датчик.. эдак 50000 имп на оборот. Будет ли оно давать нужную точность? (+- 30-40 угловых СЕКУНД)
Датчиком точность не вытянешь если двигатель не предназначен для этого. И никакой ПИД не поможет. Здесь важна точность изготовления деталей ротора и статора. ПИД будет просто срываться в точке регулирования. Если было бы так просто, то можно было бы любой коллекторник в сервоприводе использовать.
Добавлено: 04 июн 2013, 22:24
Dmaster
Impartial писал(а):Здесь важна точность изготовления деталей ротора и статора
это что за новое веяние сервотеории?
ТОчность тут важна, но срыва регулирования быть по этим причинам не может ... советские привода ПТ3Р c такими "кадеверомоторами" с возбуждением работали))) и работали же))
Impartial писал(а):Если было бы так просто, то можно было бы любой коллекторник в сервоприводе использовать.
так использовали же!))) посмотрите на станки производства ссср до 85 года)
Impartial писал(а): ПИД будет просто срываться в точке регулирования.
Зачем же так делать? согласно теории САУ надо просто вычислить запас устойчивости системы и учитывать её в пид
Добавлено: 04 июн 2013, 22:28
Impartial
Dmaster писал(а):так использовали же!))) посмотрите на станки производства ссср до 85 года)
Если можно пример с точностью 30 секунд.
Добавлено: 04 июн 2013, 22:30
Dmaster
хмм.. а кто говорит про 30 секунд с древней сервы?.. о том, что этого не сделать.. мы уже пришли парой сообщений выше)
Добавлено: 04 июн 2013, 22:36
Dmaster
Impartial писал(а):Если можно пример с точностью 30 секунд.
Были такие))))!!!!!! там серводигаетль был размером с кулак .. по сути сверхточный тахогенератор. и висел на валу с огромным гидросервоусилителем... там за станком батарея гидроаккумуляторов стояла и антикавитационная камера.
Dmaster писал(а):Были такие))))!!!!!!
а щеточные
Добавлено: 04 июн 2013, 22:40
Dmaster
aftaev писал(а):а щеточные
Щеточные, щеточные))) не щетки были, а почти серебро) ... Такое чудо на "АВИАСТАРЕ" есть))) но давным давно не работает) На том станке обрабатывали несущую балку ( точно не помню как называется) переднего шасси "Руслана"... какраз поворотную ось крутило)
Добавлено: 04 июн 2013, 22:43
покупай direct drive потом нам расскажешь
Добавлено: 04 июн 2013, 22:46
Dmaster
сначала плазму, потом директ))
Добавлено: 04 июн 2013, 22:49
эт ты плазму крутить будешь?
