Страница 1 из 3
Аккустический датчик инструмента.
Добавлено: 24 янв 2021, 17:30
Cvazist
Очень понравилось работать с макросом измерений от verser. Но неочень удобно на станке без автосмены.
Думаю сделать аккустический датчик вместо контактного. Замер будет производиться при включенном шпинделе. Микрофон будет улавливать удары режущей кромки фрезы о заготовку. Далее усилитель, компаратор и на вход "проба" в мач 3.
Re: Аккустический датчик инструмента.
Добавлено: 24 янв 2021, 17:50
alex_sar
Один вопрос - на фига всё это?
Поставить концевой датчик (кнопку) и дело в шляпе.
Добавлено: 24 янв 2021, 18:30
Cvazist
Как кнопкой найти край либо центр заготовки ?
На длину фрезы естественно контактному датчику нет претендентов.
Вот люди то за 7000 руб и дороже покупают центроискатели , нет бы простую кнопку использовать :lolh:
Добавлено: 24 янв 2021, 18:53
Сделай выдвжную или поворотную лапу для ЦИ
Добавлено: 24 янв 2021, 19:00
А не получится, что фон от шпинделя будет на порядок громче момента легкого касания острой вращающейся фрезой?
Добавлено: 24 янв 2021, 19:15
Cvazist
nik1 писал(а): ↑24 янв 2021, 18:53 Сделай выдвжную или поворотную лапу для ЦИ
Это намного сложнее.
Добавлено: 24 янв 2021, 19:20
Cvazist
xvovanx писал(а): ↑24 янв 2021, 19:00 А не получится, что фон от шпинделя будет на порядок громче момента легкого касания острой вращающейся фрезой?
Буду проверять как поведёт себя электроника в этих условиях. Я сегодня на слух искал край заготовки стоя рядом со станком, а в металле звук распространяется гораздо лучше чем в воздухе. Так что надеюсь на удачу.
Погуглил немного, акустические датчики применяются на шлифовальных станках.
Добавлено: 24 янв 2021, 20:03
Это сложнее , но проверено, надежно и предсказуемо
А чего намерит микрофон в той или иной ситуции не известно и придется либо верить , либо проверять
Добавлено: 24 янв 2021, 20:17
Cvazist
nik1 писал(а): ↑24 янв 2021, 20:03 А чего намерит микрофон в той или иной ситуции не известно и придется либо верить , либо проверять
Так то микрофон будет в качестве кнопки , при ударе режущей кромки о заготовку выдаст импульс на вход "пробе".
Добавлено: 24 янв 2021, 20:50
Cvazist писал(а): ↑ Так то микрофон будет в качестве кнопки , при ударе режущей кромки о заготовку выдаст импульс на вход "пробе".
Или при ударе об пол железяки, уроненной неподалёку...
Впрочем твоё желание попробовать себя в такой серьёзной области как фильтрация и распознавание сигналов заслуживает уважения. - Потом можно будет забросить ЧПУ и хорошо жить на продаже аккаунтов на сайтах, защищённых хорошей капчей. :)
Добавлено: 24 янв 2021, 22:03
alex_sar
непонятно для чего искать край заготовки одновременно и точно и на ощупь - это ведь заготовка, а если нет - то край всё равно попортишь!
я это делаю руками, очень быстро и легко, для этого на кнопке макрос, который делит текущую координату пополам. к одному краю подъехал, коснулся, обнулился, ко второму подъехал, коснулся - ополовинил. готово - ноль в центре заготовки.
Всё, в координаты вошёл, при смене инструмента это повторять не нужно - там только Z надо обнулять.
Нафига здесь акустический датчик? если только подзюбить хочется.
Добавлено: 25 янв 2021, 03:37
Cvazist
Serg писал(а): ↑24 янв 2021, 20:50 Или при ударе об пол железяки, уроненной неподалёку...
Это если станок стоит в кузнечном цехе. У меня в мастерской тихо.
До ИИ и капчи ну очень далеко.
alex_sar писал(а): ↑24 янв 2021, 22:03 Нафига здесь акустический датчик? если только подзюбить хочется.
Зачем ловить края заготовки вручную если это может сделать ЧПУ?
А так то да, нафиг всё это нужно, водки, с утра, выпил и весь день свободен.
Добавлено: 25 янв 2021, 05:04
Cvazist писал(а): ↑ Это если станок стоит в кузнечном цехе. У меня в мастерской тихо.
Это тебе так кажется. :)
Найди микрофон от какой-нибудь мобилки, подключи его и посмотри осциллографом как у тебя в мастерской тихо, а микрофоны то в мобилках помехозащищённые... :hehehe:
Добавлено: 25 янв 2021, 07:29
Mamont
Ну хорошо если заготовка из железа или люминия твердого.
Когда приходится точно искать край капролоновых деталей, прокрашиваю черным маркером поверхност. Подвожу шажками фрезу пока не появится светлая линия. На слух вообще не определяется
Добавлено: 25 янв 2021, 07:53
Cvazist
Mamont писал(а): ↑25 янв 2021, 07:29 Когда приходится точно искать край капролоновых деталей
И это проверю. С капролоном работаю.
Добавлено: 25 янв 2021, 10:09
Cvazist
Может кто знает длительность минимального импульса на входе ЛПТ "проба"?
Добавлено: 25 янв 2021, 10:43
Kachik
Cvazist писал(а): ↑25 янв 2021, 10:09 Может кто знает длительность минимального импульса на входе ЛПТ "проба"?
Надо посильнее разогнаться в сторону измеряемой поверхности, тогда звук будет громче и дольше и надобность в удлинении импульсов отпадёт. :lol:
Добавлено: 25 янв 2021, 10:46
alex_sar
Cvazist писал(а): ↑ Зачем ловить края заготовки вручную если это может сделать ЧПУ?
С интересом жду видео работы вашего датчика ) на пластике или дереве - особенно
Добавлено: 25 янв 2021, 10:58
Cvazist
Kachik писал(а): ↑25 янв 2021, 10:43 Надо посильнее разогнаться в сторону измеряемой поверхности, тогда звук будет громче и дольше и надобность в удлинении импульсов отпадёт. :lol:
В этом случае и ни какие датчики не нужны. :good:
Добавлено: 25 янв 2021, 11:02
Cvazist
alex_sar писал(а): ↑25 янв 2021, 10:46 С интересом жду видео работы вашего датчика ) на пластике или дереве - особенно
А на дереве зачем точность менее 0,1 мм?
