NVUM V2, Mach3 и скорость вращения шпинделя.
Добавлено: 19 янв 2021, 16:51
Здравствуйте.
На досуге занимаюсь сборкой макета станка. Дошло до подключения шпинделя и управления им.
Подачу сигнала 0-10В из контроллера NVUM V2 на управление скоростью шпинделя настроил кое-как. Драйвер шпинделя - WS55-220 на 48В. Шпиндель 500Вт без датчиков холла. Само собой прямой зависимости оборотов от заданных не получается, но до 12000 раскручивает (комплектным индикатором оборотов меряется). Решив усложнить себе жизнь подключил типа обратную связь - сигнал оборотов двигателя на соответствующий вход (index) контроллера.
Всё запустилось и как-бы заработало, но обороты Mach3 видит удвоенные. Нюанс в сигнале от драйвера - 2 импульса на оборот.
И никак не могу найти как изменить этот параметр в Mach3 или настройках контроллера, в чем и нужна помощь.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
