Китаец по лёгким сплава и дереву (стабвуд) для неспешно лёгкой обработки. Нужен совет.
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ikbarinov »
Присматривать на станок "настольного" исполнения для работы с заготовка и не более 100х100 в вариантах алюминий, латунь, стабвуд. Не спешно и аккуратно. В итоге понимая что единовременно не вывезу 200-300 к за приличный станок остановился на китайцев портал ном с подвижные столом на мач3 на швп и 400 вт шпиндель с рук. Думаю покупать. Вопросы как у дикого неофита хорошо знакомого с 3д печатью исключительно:
1. Боковые стойки портала из алюмишки профиля - мне кажется или слабое место?
2. Не экранированная проводка?
3. Мач3 она lpt, если использовать конвертор usb-lpt получится все?
Закидайте меня помидорами за такой выбор ли дайте совет что можно готовое взять в дельте до 100к
https://photos.app.goo.gl/B1hQNqoFsVYkT8L59
https://photos.app.goo.gl/YFfsKgjYDrZegJAo9
Kupfershcmidt
Re: Китаец по лёгким сплава и дереву (стабвуд) для неспешно лёгкой обработки. Нужен совет.
Сообщение Kupfershcmidt »
Ikbarinov писал(а): если использовать конвертор usb-lpt получится все?
Всё будет непредсказуемо.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
На авито нашёл: cncsam на валах, без шпинделя и частотника - https://www.avito.ru/bashkortostan_ucha ... 2034465987
Описанию не верь, сталь будет только гравировать по 1 микрону, но это не точно.. По сути - электрика там тоже.. не фонтан.. по большому счёту - это б.у. механика с посредвсенной электриникой. Запрос в поисковых системах по ключевым словам "Вектроник", "cncsam", так-же на ютубе и здесь на форуме - даст много информации.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
не к ночи будь помянутый Plot делал же станину с полем 100x100?
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Смотрел на вектроник микроб РП, который набор но под nema17 как-то не внушает доверия совсем и вообще. Даже посмотрим на двигатели 2А от steppers online - там же не будет на швп держать.
В том что я представил конечно позор в виде профиля и стола держащегося на 15 как я прикидываю валах то же фигня.
Кто пробовал микроба? Заглубление сотка и ни-ни?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
vers.by свои датчики на мелком делает (РП-150)
Kupfershcmidt
knifemaker писал(а): делал же станину с полем 100x100?
Нет.
iMaks-RS писал(а): 18 янв 2021, 09:27 vers.by свои датчики на мелком делает (РП-150)
Алюминиевые детали там частично на троечку....
Про "все" не скажу, но как минимум одна шокировала своим внешним видом.
(стиральная доска от проходов)
SVP писал(а): но как минимум одна шокировала своим внешним видом.
на неё наждачки не хватило?
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Все же расскажите плз что лучше валы или рельсы?
knifemaker
вал висит в воздухе, опираясь только концами, рельса всей длиной лежит на основании.
поэтому система с рельсами гораздо жестче.
