ЧПУ плазморез со своей прошивкой AsketCNC
Добавлено: 14 янв 2021, 17:52
amikodev
Обзор про самодельный ЧПУ станок плазморез с собственной прошивкой AsketCNC на микроконтроллере ESP32.
https://youtu.be/054OuiNCJgA
Прошивка для ESP32
https://github.com/amikodev/cnc-router-esp32
Компоненты необходимые прошивке
https://github.com/amikodev/components-esp32
Панель управления из Web на ReactJS
https://github.com/amikodev/factory-reactjs
3D-проект в SketchUp и электрическая схема
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Re: ЧПУ плазморез со своей прошивкой AsketCNC
Добавлено: 14 янв 2021, 18:59
svm
Отличная работа, подписался на Ваш канал и вступил в группу на ВК
Добавлено: 14 янв 2021, 19:18
amikodev
Разрабатываю прошивку для ЧПУ станка для микроконтроллера ESP32. Прошу принять участие в обсуждении необходимого функционала. Что хотели бы видеть или что необходимым не является?
Тот момент как входящий звонок приводящий к сворачиванию приложения или обрыв сетевого соединения предусмотрен. С телефона/компа/планшета управляющая программа загружается на контроллер и контроллер потом по ходу выполнения программы информирует подключенные по сети устройства о своём статусе - текущие координаты, номер текущей строки и т. д.
В системе может присутствовать один или два слота для SD карт. Первый предназначен для хранения frontend файлов web-страниц управления станком, отображаемых в браузере и для хранения загруженных управляющих программ в формате gcode. Второй слот (опционально) предназначен для переноса файлов gcode с компьютера.
Добавлено: 14 янв 2021, 19:28
amikodev
svm писал(а): 14 янв 2021, 18:59 Отличная работа, подписался на Ваш канал и вступил в группу на ВК
Спасибо )))
