Страница 1 из 3
Диодный лазер 5500 mV. Пауза при включении лазерной головки.
Добавлено: 12 янв 2021, 10:43
Сергей179
Доброго времени.
Есть китайский лазерный гравер, давно перебранный и переделаный.
Стоит диодная головка 5500 mV (синий лазер) и плата управления GBRL.
При работе используется программа Engraver Master.
Проблема что в том что шаговые двигатели начинают работать (пошла отработка рисунка) а лазерная головка только начинает запускаться. И так по всему рисунку. Лазер гаснет, в нужных местах, а где надо начать резать/выжигать запускается с паузой.
Как победить?
Где можно выставить задержку начала движения двигателей, пока стартует головка?
Пользуюсь этой программой потому что в ней есть удобная функия "Тест размеров", проходит слабым лазером по поверхности и показывает границы рисунка (прямоугольник).
Буду благодарен совету.
Re: Диодный лазер 5500 mV. Пауза при включении лазерной головки.
Добавлено: 12 янв 2021, 11:14
svm
Никаких задержек там нет. Возможно не включен режим лазера в настройках GRBL $32 и происходит задержка на раскрутку шпинделя.
Добавлено: 12 янв 2021, 12:58
Сергей179
svm писал(а): ↑12 янв 2021, 11:14 Никаких задержек там нет. Возможно не включен режим лазера в настройках GRBL $32 и происходит задержка на раскрутку шпинделя.
Задержка есть.
Я специально приложил доступные настройки GBRL, $32 о котором вы упоминаете там нет.
Просил совет по делу...
Добавлено: 12 янв 2021, 13:00
Сергей179
В доступных GBRL настройках недоступны:
$30=1000 Максимальные обороты шпинделя, Об/мин
$31=0 Минимальные обороты шпинделя, Об/мин
$32=0 Режим лазера
Доступ к настройкам получаю через саму программа Engraver Master
Добавлено: 12 янв 2021, 13:03
svm
Подключись через какую нибудь другую, или через терминал. Если режим лазера не включен, ГРБЛ дает задержку на раскрутку шпинделя.
Добавлено: 12 янв 2021, 13:05
Сергей179
svm писал(а): ↑12 янв 2021, 13:03 Подключись через какую нибудь другую, или через терминал.
Опыта такого нет, можете посоветовать проверенный вариант?
Добавлено: 12 янв 2021, 13:07
svm
Если есть Ардуино ИДЕ, то через него проще.
Добавлено: 12 янв 2021, 13:12
Сергей179
svm писал(а): ↑12 янв 2021, 13:07 Если есть Ардуино ИДЕ, то через него проще.
Спасибо!
Пробую.
Добавлено: 12 янв 2021, 13:18
Сергей179
Попробовал :-/
Это перепрошивка платы.
Ничего в этом не понимаю, потому не годится.
Добавлено: 12 янв 2021, 13:23
svm
Перепрошивать ничего не надо . Заходите в терминал, подключаетесь к плате и вводите команду $32=1. Или используйте другие программы управления лазерным гравером, где настройки не урезаны.
Добавлено: 12 янв 2021, 14:38
Сергей179
svm писал(а): ↑12 янв 2021, 13:23 Перепрошивать ничего не надо . Заходите в терминал, подключаетесь к плате и вводите команду $32=1. Или используйте другие программы управления лазерным гравером, где настройки не урезаны.
Нашёл вариант попроще, подключился и поучил доступный список GBRL параметром, $32 опять нет :yawn:
Добавлено: 12 янв 2021, 14:41
Сергей179
Так должно выглядеть?
Подключился и набрал $32=1, потом "ввод"
Добавлено: 12 янв 2021, 14:44
Сергей179
Попробовал через свой вариант всести команду $32=1, получил - [Ошибка] Ошибка при обработке ответа <error: Invalid statement>: Conversion = s, Flags =
Добавлено: 12 янв 2021, 14:46
Сергей179
Задумался, может прошить на GBRL 1.1?
Сейчас прошивка GBRL 0,9
Плата китайская, убью?
Добавлено: 12 янв 2021, 15:13
Сергей179
Попробовал прошить и остановился на компиляции. Выдало сообщение:
Скетч использует 29762 байт (92%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1633 байт (79%) динамической памяти, оставляя 415 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
Думаю что с этим делать....
Добавлено: 12 янв 2021, 15:14
Сергей179
Плата управления кастрированная, с обрезаной памятью?
Добавлено: 12 янв 2021, 15:38
svm
В принципе это нормально. Может, но не факт. Память нормальная. Но вообще-то лучше прошивать готовой прошивкой HEX через программатор. Тогда прошьется без загрузчика.
Добавлено: 12 янв 2021, 15:46
Rom327
Сергей179 писал(а): ↑ Думаю что с этим делать....
Для начала проверь сам лазерный модуль. Если на вход ТТЛ модуля подавать 0/+5 вольт, то лазер должен отрабатывать без задержек. Проверь...
Добавлено: 12 янв 2021, 16:33
Сергей179
svm писал(а): ↑12 янв 2021, 15:38 В принципе это нормально. Может, но не факт. Память нормальная. Но вообще-то лучше прошивать готовой прошивкой HEX через программатор. Тогда прошьется без загрузчика.
Прошил на GBRL 1.1 h
Теперь вижу все параметры. Но изменения $32 с нуля на единицу не сохраняется, после повторного включения стоит ноль.
Добавлено: 12 янв 2021, 16:36
Сергей179
Rom327 писал(а): ↑12 янв 2021, 15:46
Проверил.
В программе Engraver Master есть возможность принудительного включения лазера (галочка слабый/сильный) - включается с задержкой.
Сначало запускается вентилятор (стоит наверху головки) потом включается лазер.
