Страница 1 из 1
Фрезеровка латуни 1.5мм
Добавлено: 11 янв 2021, 19:29
Defcon
Добрый день!
Нужна фрезеровка штучной детали из латуни 1.5мм размером примерно 130 на 50мм* с дальнейшей доставкой по России
Dxf файл есть
*Уточнил размеры
Re: Фрезеровка латуни 1.5мм
Добавлено: 11 янв 2021, 19:54
Defcon писал(а): фрезеровка штучной детали из латуни 1.5мм размером примерно 100 на 200м
вероятно "очепятка"/
Defcon писал(а): Dxf файл есть
картинку сего чуда или pdf файл/оригинал исходник тут глянуть можно?
Добавлено: 11 янв 2021, 19:58
Defcon
Фото экрана только, отверстия 2 и 1.5мм (1308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.63 МБ)</a>
Спасибо, очепятку исправил
Добавлено: 11 янв 2021, 21:03
Kost_irk
Вырезать не проблема, проблема материал найти, чтобы не лист 1500х600. В прутках.ру только 1 и 2 мм.
Добавлено: 11 янв 2021, 21:21
Defcon
Поэтому и дошел до форума уже, может у кого есть в обрезках
Добавлено: 31 янв 2021, 12:23
Скорее всего найти можно только либо 1, либо 2мм.
Учитывая размеры, и радиусы, получится недешевая деталь скорее всего.
