Замена униполярного ШД на биполярный .
Добавлено: 05 янв 2021, 14:24
Cinod
Привет всем. Помогите пожалуйста. Требуется заменить на станке униполярный движок на биполярный. Можете посоветовать как это сделать? Есть какая нибудь схема ?
Re: Замена униполярного ШД на биполярный .
Добавлено: 05 янв 2021, 14:44
Cinod
"""""всегда можно обойтись 'малой кровью' - средние точки не подключать, а оставшиеся в биполярном режиме юзать, единственное нужно будет напряжение поднять, так, если двигатель работал с напряжением 12 вольт, для сохранения момента ему нужно будет 24... """"" Так можно сделать?
Добавлено: 05 янв 2021, 15:30
svm
Можно и пол обмотки включить, если достаточно момента.
Добавлено: 05 янв 2021, 16:03
Cinod
Понял. Спасибо большое.
Добавлено: 05 янв 2021, 17:16
niksooon
Вызывает интерес и такой еще вопрос- движки то вы допустим поменяете , а драйвера -то какие стоят -униполярные? тогда работать не будет. если биполярные -то нет проблем
И в разрез советам свыше -это к биполярным драйверам можно униполярные движки подключить скоммутировав обмотки паралельно ,последовательно или использовать только половину,а вот с униполярным драйвером биполярный моторчик работать не буит.......
Добавлено: 05 янв 2021, 18:53
Cinod писал(а): ↑05 янв 2021, 14:24
Подключить половины обмоток. А оставшиеся хвосты от вторых половинок обмоток оставить в воздухе. Будет работать, как биполярный мотор.
