Страница 1 из 1
Необходимо изготовить 50 штук деталек из тонкого (1,5мм) высокотемпературного капролона
Добавлено: 05 янв 2021, 01:45
Axis
Добрый день,
ищу того, кто сможет изготовить 50 штук прокладок из 1,5мм высокотемпературного капролона (полиамида ПА-66) или аналогичного высокотемпературного пластика, который можно использовать, как уплотнение соединений по чертежу ниже.
При необходимости предоставлю DWG, STEP, parasolid
Re: Необходимо изготовить 50 штук деталек из тонкого (1,5мм) высокотемпературного капролона
Добавлено: 05 янв 2021, 01:56
студент74
штампом надо...
Добавлено: 05 янв 2021, 10:36
Kachik
Из капролона выйдет дорого - листы неровные и от 4 мм.
Что уплотнять надо?
Лучше напечатать на принтере - будут не дороже 100р.
Какой город?
Добавлено: 05 янв 2021, 14:38
Axis
Kachik писал(а): ↑05 янв 2021, 10:36 Из капролона выйдет дорого - листы неровные и от 4 мм.
Что уплотнять надо?
Какой город?
Это уплотнение впускного коллектора, 3д печать не пойдет, так как рабочая температура привалочной плоскости ГБЦ может подниматься до 200 градусов. 3д печатная прокладка просто стечёт.
Возможно есть смысл тогда делать из мягкого металла
Добавлено: 05 янв 2021, 15:29
Umnik
Из поронита на лазере порезать, дел на 5 минут .
Если подойдёт материал, конечно.
Добавлено: 05 янв 2021, 15:32
Kachik
Axis писал(а): ↑05 янв 2021, 14:38
Что уплотнять надо?
Какой город?
Капролон до 100 градусов. Надо смотреть паронит он 200 должен держать.
Оптимально будет делать вырубной штамп, как и писали выше, только партия в 50 деталей не окупит его (даже алюминиевый)...
На лазере, интересная идея.
В принципе он и ножницами хорошо режется.
Добавлено: 05 янв 2021, 15:39
Umnik
Я резал прокладки из паронита 0.8 мм, без проблем вообще.
Со2 трубка 130 вт, тока в путь.
Если дхф есть, работы реально на 10 минут.
Добавлено: 05 янв 2021, 17:19
niksooon
:hehehe:
Umnik писал(а): ↑ Если дхф есть, работы реально на 10 минут.
Добежать до мастерской ,включить станок ,комп и т.д. и т.п. за 10 мин успеешь? :hehehe:
Добавлено: 05 янв 2021, 17:24
donvictorio
ооо, кастомные прокладочки.
короче, слушай сюда, меченый.
все эти капролоны и парониты не катят, нужен православный высокотемпературный силикон (почти любой), 2 половинки пресс-формы из птфэ с нужным профилем канавок (можно сделать вообще любой профиль), и 2 отверстия для входа силикона из шприца и выхода воздуха. разнести по 2м дальним точкам. я так делал прокладки для некого древнего мерседеса 300. 50 штук сделаешь за пару дней, а если взять 2х компонентный силикон, то за день. форма обойдется в косаря 2 в зависимости от колва прокладок.
Добавлено: 05 янв 2021, 18:29
Axis
donvictorio писал(а): ↑05 янв 2021, 17:24 ооо, кастомные прокладочки.
Спасибо за отличную идею, пресс-формы я могу на DLP принтере сделать
Добавлено: 05 янв 2021, 20:19
Axis
Kachik писал(а): ↑05 янв 2021, 15:32
Есть Капролон ПА-66, но не суть...А как насчёт Фторопласта Ф-4? У него рабочие температуры до 260 градусов.
