Лазер на фрезерный чпу
Добавлено: 02 янв 2021, 14:15
levoni
С Новым годом всех участников.
Прошу совета. Есть фрезерный чпу под управлением нц студии 5 версии. Есть диодный лазер с управлением по TTL. Так как нц студия управляет шпинделем дискретно, то для подключения лазера решил установить на один станок два контроллера. Нц студия для фрезера и МКС DLC плата контроллера GRBL для лазера. Идея заключается в том, чтобы переключать сигналы степ и дир с одного контроллера на драйвера шаговых двигателей на другой в связи с чем сам вопрос как это осуществить ? Можно ли для этих целей использовать многоканальное реле и какое? То есть задача по переключателю переключить одновременно все сигналы на драйвера с одного контроллера на другой.
Знаю, что есть возможность управлять лазером от оси z и некоторые другие варианты, но они не позволяют одновременно управлять мощностью лазера и использовать ось z. На пример для резки толстых материалов в несколько проходов лазер должен опустится на толщину резки для сохранения оптимального фокуса.
Re: Лазер на фрезерный чпу
Добавлено: 02 янв 2021, 14:58
Тенгель
levoni писал(а): 02 янв 2021, 14:15 Идея заключается в том, чтобы переключать сигналы степ и дир с одного контроллера на драйвера шаговых двигателей на другой в связи с чем сам вопрос как это осуществить ? Можно ли для этих целей использовать многоканальное реле и какое? То есть задача по переключателю переключить одновременно все сигналы на драйвера с одного контроллера на другой.
Реле любое, лишь бы контактов хватило. Но поскольку переключения можно будет делать только на выключенной электронике, проще подобрать многоконтактный механический переключатель.
Им ещё, какая может резка толстых материалов диодным лазером ???
Добавлено: 02 янв 2021, 15:26
levoni
Лазер на 10 ватт оптической мощности. Ну ничего толстого резать пока не планирую, но мало ли...
Добавлено: 02 янв 2021, 15:27
svm
Смысла ставить еще один контроллер нет. Управляйте лазером сигналом Dir Z. Просто придется с постпроцессором помудрить, чтобы и лазером и осью Z управлять. И какая мощность лазера, чтобы у него фокус ушел?
Добавлено: 02 янв 2021, 15:30
levoni
Как я понимаю каждое реле имеет постоянно замкнутый контакт и разомкнутый. Правильно ли я понимаю, что при подаче на реле питания на пример 12 вольт то реле должно разомкнуть замкнутый и сомкнуть разомкнутый. То есть переключить на пример сигнал степ с одного контроллера на другой?
Добавлено: 02 янв 2021, 15:35
levoni
svm писал(а): 02 янв 2021, 15:27 Смысла ставить еще один контроллер нет. Управляйте лазером сигналом Dir Z. Просто придется с постпроцессором помудрить, чтобы и лазером и осью Z управлять. И какая мощность лазера, чтобы у него фокус ушел?
Как по мне проще поставить дешёвый контроллер чем мудрить с постпроцессором. Тем более что лазер на чпу фрезер ставлю временно пока придёт вся механика на отдельный станок для лазера. И этот контроллер использовать полноценно.
Мой фрезернрый не потянет лазер ни по скорости ни по жёсткости. Да и время фрезера занимать лазером нет смысла
