Страница 1 из 5
Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
Добавлено: 01 янв 2021, 15:51
wood kraft
Всем привет, проблема такая ось А крутиться в одну сторону, горячие клавиши не помогают, меняю местами трайвера к примеру на Zставлю, она идёт в одну сторону. Контроллер обычный мач. Пины на 8 и 9 стоят. Вообщем не активна Dir pin. Куда лесть????? Голова кругом
Re: Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
Добавлено: 01 янв 2021, 16:22
Глянуть мультиметром есть ли сигнал на Dir pin 5в в ЛПТ порту, потомна выходе из платы, и доходит ли до драйвера
Добавлено: 01 янв 2021, 16:28
svm
Не совсем понятно с перестановкой драйвера. Если Вы его переставляете на Z и эта ось тоже едет в одну сторону, то виноват драйвер. В противном случае вариантов несколько
1 плохой контакт на линии дир (прозвонить от пина порта до драйвера)
2 Неисправна плата согласования (если она есть)
3 неправильные настройки в МАЧ
4 Неисправен кабель
5 Неисправен порт
Добавлено: 01 янв 2021, 16:30
wood kraft
Выхода проверил есть напряжение, ещё прикол, провода с мотора идут к драйверу, на обмотее В меняю местами провода крутиться в другую сторону
Добавлено: 01 янв 2021, 16:32
wood kraft
Драйвер проверил, в норме. Где то в мач 3 косяк. Настройки заводские.
Добавлено: 01 янв 2021, 17:02
wood kraft писал(а): ↑ Выхода проверил есть напряжение,
А если в обратно крутить, то пропадает?
wood kraft писал(а): ↑ Где то в мач 3 косяк. Настройки заводские.
В настройках инвертируйте пин на Dir, закрутит ли в обратную сторону. Ломаный Мач непредсказуем.
Добавлено: 01 янв 2021, 17:37
svm
wood kraft писал(а): ↑01 янв 2021, 16:32 Драйвер проверил, в норме. Где то в мач 3 косяк. Настройки заводские.
Это как понять, настройки заводские. Для каждого станка настройки индивидуальные. Скиньте скриншот настроек.
Добавлено: 01 янв 2021, 18:19
wood kraft
А можно как то напрямую выйди???? Заводские как установил, только моторы настроил и всё. Больше ничего не делал
Добавлено: 01 янв 2021, 18:30
wood kraft писал(а): ↑ Заводские как установил,
Нужно зайти в настройку пинов и настроить, как на плате подписано.
Фтото ЛПТ платы выложите и настроек по пинам!
Добавлено: 01 янв 2021, 18:39
wood kraft
Всё настроено так как надо, лпт 1, пины прописаны так как на плати. Все оси работают отлично, уп делал для поворотки, пилит нормально, но крутиться только в одну сторону. Говорю ему давай на 0. Показания показываю идёт в ноль, но А крутиться Всё одну сторону
Добавлено: 01 янв 2021, 18:44
svm
На пине ДИР померяй напряжение. При смене направления должно меняться с нуля на единицу.
Добавлено: 01 янв 2021, 18:48
Ну и тайминги проверить.
Некоторым драйверам маловато миллисекунд для смены направления
Добавлено: 01 янв 2021, 19:17
wood kraft
Напряжение если не ошибаюсь 4,2-4,5 вроде, нажимал на пуск чуть падала Напряжение.
Аааа что за тайминги?
Добавлено: 01 янв 2021, 19:18
wood kraft
С кем могу связаться на прямую, и пообщаться по видео?????
Добавлено: 01 янв 2021, 19:24
svm
При смене направления, падать должно практически до нуля. А тайминги это скорее всего относится к Step и выставляется во вкладке мотор тюнинг кажется. Сигнал Dir статичный и держится неизменным все время пока ось движется в одном направлении. Меняется на противоположный при смене направления движения.
Добавлено: 01 янв 2021, 19:29
wood kraft
Попробую ещё раз проверить. Нооооо менял плату,без результатов. Так де работает
Добавлено: 01 янв 2021, 19:48
xenon-alien писал(а): ↑ Фтото ЛПТ платы выложите и настроек по пинам!
Скажем куда тыкать мультиметром.
Добавлено: 01 янв 2021, 23:43
wood kraft писал(а): ↑01 янв 2021, 18:39 Всё настроено так как надо
Но работает не так, как надо. Чудеса...
Добавлено: 02 янв 2021, 08:41
wood kraft
Всем добрый день, менял драйвера местами без результата, куда лесть???? Конкретно скажите пожалуйста
Добавлено: 02 янв 2021, 09:24
Лодочник
wood kraft писал(а): ↑02 янв 2021, 08:41 Всем добрый день, менял драйвера местами без результата, куда лесть???? Конкретно скажите пожалуйста
Проверял, как просили, это:
svm писал(а): ↑01 янв 2021, 18:44 На пине ДИР померяй напряжение. При смене направления должно меняться с нуля на единицу.
