Лазер JQ1060 проблема при движении по оси z
Добавлено: 27 дек 2020, 03:08
Лазер JQ 1060. Dозникла проблема: после выполнения операций по резке голова уходит в точку старта, а через 15-20 секунд стол поднимается примерно на 4 мм и подается сигнал завершения операций. При этом, подъем стола происходит всегда на одну и ту же величину, независимо от положения стола. Перед каждой новой резкой теперь приходится настраивать фокусное расстояние. При этом, если успеть нажать кнопку"Стоп" после выхода головы в точку старта, то рабочий стол не поднимается. Кто-нибудь знает, как устранить эту проблему?
