инструмент для разметки отверстий под сверление
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Подскажите кто знает, каким инстурментом можно довольно точно разметить отверстия под сверление ? (линейка и карандаш не годятся)
Необходимо разметить довольно много отверстий на алюминиевых квадратных боксах с максимальной для ручной работы точностью.
Пока ничего кроме рейсмуса в голову не пришло, но наврено уже есть какие-то современные инстурменты ?
И рейсмусом только паралельную линию получится провести а перпеиндикуляры нада опять както думать ...
Re: инструмент для разметки отверстий под сверление
Бывают типа разметочные штангели , с острыми носиками
Перпендикуляр можно ориентировать по угольнику
Если есть чпу ушка, то можно типа нацентровать на нем
Даже если станок не очень крепкий, для центровки пойдет
Главное что бы геометрия была нормальная, а то накернит хуже чем руками :)
evgenyjp писал(а):но наврено уже есть какие-то современные инстурменты ?
ЧПУ
evgenyjp
ЧПУ
детали метровой длины, не во всякий чпу залезут...
evgenyjp
nik1 писал(а):Бывают типа разметочные штангели , с острыми носиками
ага, штангены видел с регулируемой передней губкой, стоят правда от 300 баксов в япе :) и опять же им только длинную паралель от края можно будет првоести как и рейсмусом. обычным штангелем если слегка наискосок ставить тогда размеры уйдут, да и неудобно малость, соскальзывает бывает.
чпу есть, 60на40см, но детали метровые и 10 штук и нада с 2ух сторон, слишком много раз переворачивать придется, боюсь огрехи набегут...
пока приудмал только рейсмусом паралельную линию провести, а вот как перпендикуляры одинаково на всех деталях провести? непонятно :wik:
Если разметка одинакова, то сделать шаблон/кондуктор.
evgenyjp
UAVpilot писал(а):Если разметка одинакова, то сделать шаблон/кондуктор.
фрезернуть где-то на производстве ? хотелось бы конечно своими силами, метровые кондукторы за дешево в япе сделать неполучится :(
вообще мега точность не нужна, хочется попасть в 0.5мм, главное чтоб одинаково было на всех деталях...
Сделай шаблон на своем мелком потом переставишь со смещением , что бы ориентироваться по накерненным точкам
А если есть возможность засверливать заготовку , то в шаблоне можно сделать отверстия , по которым совмещаться
с шаблоном
elephant007
Сообщение elephant007 »
Делаешь в какой-нибудь векторной рисовалке картинку по таблице отверстий. В копи-центре печатешь на какой-нибудь машине А0. Вырезаешь в незатронутых местах дырки. Клеишь через эти дырки бумажным скотчем на заготовку. Кернишь. Сверлишь. Отлепляешь. Повторяешь.
evgenyjp
Попробую с распечаткой и кондуктором, спасибо за наводку!
Вернуться в «Инструмент»
