Проблема движения по оси z. Станок modelist cnc6090 all.
SergeyKrug
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Вячеславович Круглов
Странное поведение станка cnc 6090. Сбивается по оси z в определённом месте. По оси х отрезок 20см. Так как таких чудес никто из нас не встречал. Решили происходит разрыв,когда провода натягиваются в кабель-канале.
Не помогло, ещё и по оси х сбился раз. Заготовку испортил,сейчас пока работаю на другой половине стола.
Последний раз редактировалось SergeyKrug 21 дек 2020, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
студент74
- Опытный
- Настоящее имя: валерий иванович
Re: Помогите решить проблему!!!
механику глянь. может где закусывает
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
- Argon-11
Как узнали? Поменяли провод?SergeyKrug писал(а): ↑ Не помогло,
Было что-то подобное - питающий провод тормоза оси Z подперетерся, чаще всего контакт был но изредка пропадал. С большим трудом удалось найти нужное место.
студент74
- Опытный
в одом месте косяк при разных программах...
врядли проблема в электрике или электронике.
- Argon-11
А причем здесь разные программы?
При определенном положении портала по оси X происходит перегиб провода, нарушающий контакт.
SergeyKrug
- Новичок
SergeyKrug
- Новичок
Целиком провода поменяли.Argon-11 писал(а): ↑21 дек 2020, 21:21Как узнали? Поменяли провод?SergeyKrug писал(а): ↑ Не помогло,
- Argon-11
Софт какой? Mach3 или у станка что-то свое?
если Mach3, то попытаться отключить формулы (вдруг кто там поковырялся?)
SergeyKrug
- Новичок
студент74
- Опытный
провода при работе постоянно дергаются. сомнительно, что контакт нарушается только в определенном месте.
я голосую за косяк в механике.
SergeyKrug
- Новичок
Не вижу связи двух осей в таком масштабе. Стоит только отьехать на два см все работает. Можно границу увидеть где работает где нет.
студент74
- Опытный
вот там и глянь повнимательней. может рельса забита какая где...
гепотетически: если по х закусывает оду рельсу, z может немного "повести", чего может хватить для ее зависания .
в других местах, естественно, все ровничком.
SergeyKrug
- Новичок
Каретка z не связана с осью х. И по х перемещается идеально. И по у.
студент74
- Опытный
как так не связана?
z по чему ездиет?
z по чему ездиет?
SergeyKrug
- Новичок
студент74
- Опытный
достаточно небольшой выбоины на направляющей, чтоб затруднить проход подшипника.
шаговик через швп давит нехило, если что.
можно добавить до кучи давно не протягивавшиеся болты каретки и прочего.
люфты могут суммироватся в приличный размер.
но это как вариант...
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
А не пробовали открутить муфту от мотора проблемной оси и руками покрутить винт ШВП. Может стружка в гайку ШВП попала и в определенном месте винта шарики клинят, гайку смазкой прокачайте и каретки рельс
Последний раз редактировалось xvovanx 21 дек 2020, 22:55, всего редактировалось 3 раза.
SergeyKrug
- Новичок
Как вариант. Нам сейчас любой вариант подойдёт.студент74 писал(а): ↑21 дек 2020, 22:42 достаточно небольшой выбоины на направляющей, чтоб затруднить проход подшипника.
SergeyKrug
- Новичок
Проблема движения по z зависит от положения по х. Даже без загруженной программы, на ручном ходу.
студент74
- Опытный
вооооо! по х и смотреть нужно,имхо.
о чем выше и говорил.
