Страница 1 из 2
Плавающая подача по оси х
Добавлено: 17 дек 2020, 15:10
Vitaly52
Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался: на станке вудтек с рейками косозубыми и управлением с пульта.
Если сделать насечки по всей ширине стола с шагом в 1 мм и приложить потом к ним линейку, то выясняется что расстояния между ними гуляют.
С линейкой совпадают каждые 600 мм по линейке, а между этими 600мм посередине уход влево на 0.5мм. И так повторяется по всей длинне-
сначала совпадает, потом плавно съезжает за 300мм на 0.5мм и потом за 300мм опять возвращается в норму.
Обнаружено это было при фрезеровке с переворотом. Деталь была шириной 750мм. По краям фрезеровка с обеих сторон совпадала, а вот по середине погрешность доходила до 1мм.
При этом сам станок показывает координаты как прописано в УП, в 0 возвращается после скольки угодно проходов.
Re: Плавающая подача по оси х
Добавлено: 17 дек 2020, 15:19
Лодочник
На дешевых станках это нормально. Экономия на комплектующих и сборщиках не проходит бесследно.
Добавлено: 17 дек 2020, 15:28
Vitaly52, а станочек новый/бу, сразу/недавно такие фокусы?
Винты, гайки, и т.д. на предмет люфтов проверяли? Износ шестерен?
Лодочник писал(а): ↑ На дешевых станках это нормально
Не сказал бы, чтоб WoodTec станочки можно было отнести в эту категорию...5-10 килобакса как никак.
Лодочник писал(а): ↑ Экономия на комплектующих и сборщиках не проходит бесследно.
если там зубы на рейке флексой нарезают, тогда вопросов нет ;)
Добавлено: 17 дек 2020, 15:34
Vitaly52
Это понятно- мы на нём уже двигатели по оси Y прикручивали по новой- родные резьбы все сорвало в первые 2 месяца, движки болтались.
Но это влияло на дёрганье при остановке и смене направления по оси Y. А тут всё чётко ездит/крутится.
Это точно не может быть вызвано программно? Скорее всего дело в механике?
Добавлено: 17 дек 2020, 15:44
Vitaly52 писал(а): ↑ Это точно не может быть вызвано программно?
Только по оси Х...маловероятно
Vitaly52 писал(а): ↑ Скорее всего дело в механике?
более похоже...
Говорите уход и возвращение происходит с шагом в 600мм? А какой у вас шаг винта, импульсов на оборот мотора и параметры шестерни рейки?
Попробовать проехать 3 раза по 100мм с остановками, уход будет такой же?
Попробовать проехать 6 раз по 100мм вперед и 50мм назад, уход будет такой же?
Добавлено: 17 дек 2020, 15:49
студент74
если в одном месте уходит, а далее возвращается на место, то первое что приходит на ум, это кривые рельсы.
смотрите те, по которой уводит.
и дело не в движках, а в том как эксплуатируется станок. просто не представляю, в каком режиме нужно шпарить на станке, чтоб движки аж разболтало...
Добавлено: 17 дек 2020, 15:50
студент74 писал(а): ↑ если в одном месте уходит, а далее возвращается на место, то первое что приходит на ум, это кривые рельсы.
Кривые по всей длине с ровным шагом по 600мм?...за 300мм уходит на 0.5мм и еще через 300мм выравнивается в ноль и так по всей рельсе?...
У него то уход не по высоте, а по Х, как кривые рельсы это сделают? Кривые/изношенные с шагом зубы на рейке могут...
Добавлено: 17 дек 2020, 15:53
студент74
там прямую не рисует, верно?
Добавлено: 17 дек 2020, 15:58
Неверно, читай пост ТС
Добавлено: 17 дек 2020, 15:59
студент74
ааа, все понял. это как на штангеле))) сама линейка и шкала...
это либо винт швп вытянут, либо настройка движка.
Добавлено: 17 дек 2020, 16:02
Vitaly52
Если кривые рельсы- то они должны влиять на перпендикулярную ось. А тут перемещение по Х и погрешность плавно набегает по Х. Потом также плавно уходит в норму. Ведь рейка зубчатая не может быть нарезана с разным шагом....
Пробовали ездить целой кучей разных фрез, по разным программам. Погрешность всегда одинаковая в одних и техже местах.
А станок вроде нормально эксплуатировали- просто с завода он приехал со свёрнутыми резьбами. Некоторые сразу были свёрнуты, а некоторые практически свёрнуты. Там здоровенный движок крепится к силуминовым площадкам.
Прямую рисует. Квадраты пилит. Во всяком случае в том месте, где меряли...теперь я ни в чём не уверен.
Добавлено: 17 дек 2020, 16:05
Vitaly52
т.е. всё таки проблема может быть в рейке косозубой?
Добавлено: 17 дек 2020, 16:13
студент74
а ну да, рейка не винт швп.
может гнутый воткнули?
студент74
тут видится механическая причина
Добавлено: 17 дек 2020, 16:34
А в настройках случаем не дробное количество импульсов на мм?
Добавлено: 17 дек 2020, 17:03
Какой диаметр шестерни, которая катится по рейке?
Добавлено: 17 дек 2020, 17:11
Лодочник
Сталкивался с таким поведением станков - дешевые рейки и шестерни с "переменным" шагом!!! Кроме того рейки состыкованыиз коротких кусков. В месте сыка тоже может быть лишний зазор. Самое интересное, что по У левая и правая стороны тоже "шагают" вразнобой...
Добавлено: 17 дек 2020, 17:18
uralpt
Serg писал(а): ↑ Какой диаметр шестерни, которая катится по рейке?
вряд ли 190... :))
может, рама кривая и на крепежке рейки сэкономили, прикрутили через каждые 600. Места контактов зубьев шестерни и рейки все покажут.
Добавлено: 17 дек 2020, 17:31
niksooon
Лодочник писал(а): ↑ шестерни с "переменным" шагом!!
шестерню с переменным шагом еще умудриться нарезать надо , а вот несоосно расточенное отверстие под вал относительно делительного диаметра шестерни как раз и создает сей эффект переменного шага .
Кривой выходной вал редуктора (с радиальным биением) тоже приводит к эффекту "переменного цикличного" шага
Добавлено: 17 дек 2020, 18:22
Umnik
niksooon писал(а): ↑17 дек 2020, 17:31
Тоже сразу об этом же подумалось.
Но это ж какая шестерня должна быть, что на один оборот 600 мм проезжала ось?
