Драйвер mitsubishi mr j3 и дружба с мотором yaskawa sgmas
Добавлено: 14 дек 2020, 02:55
Blacksmith
Всем привет!
может кто-то имеет опьіт с подключением сервомоторов sgmas и sgmah к драйверу mitsubishi? Фишки на питание и енкодерьі одинакрвьіе, и вроде даже фишка CN1. Может есть возможность что движок заработает?
буду очень благодарен за инфу
Re: Драйвер mitsubishi mr j3 и дружба с мотором yaskawa sgmas
Добавлено: 14 дек 2020, 07:43
merkwurdigliebe
не заработает
Добавлено: 14 дек 2020, 19:53
Blacksmith
А есть вариант, по типу универсального драйвера? С каким бьі заработали моторьі yaskawa?
Добавлено: 14 дек 2020, 19:56
Blacksmith писал(а): ↑
Цена не зарадует.
Моторы Яскавы бывают с разными энкодерами.
Добавлено: 14 дек 2020, 20:08
Blacksmith
У меня 2 разньіх енкодера. инкрементный и абсолютный.
Добавлено: 14 дек 2020, 20:12
Blacksmith
Sgmas-04a2a-fj13 и sgmah-04aba41
Добавлено: 14 дек 2020, 20:28
Энкодеры есть с параллельной передачей данных, это "обычные" ABZ энкодеры проводов 9-12шт, и с последовательной передачей 4-6 проводов. Далее инкрем. или абсолют.
У Яскавы есть универсальный драйвер XtraDrive. Некоторое моторы можно крутить частотниками с поддержкой синхронных моторов (например KEB), было что то у производителе Granite... Но все это выйдет дороже, чем крутить родным драйвером.
Мне лень лезть в мануалы. Сколько проводов у энкодера?
Добавлено: 14 дек 2020, 20:36
Blacksmith
Сейчас не под рукой моторьі. А какой драйвер в идеале, если yaskawa?
Добавлено: 14 дек 2020, 20:54
Kupfershcmidt
Будешь смеяться но Yaskawa соответствующий.
Добавлено: 14 дек 2020, 22:35
Blacksmith
Kupfershcmidt писал(а): ↑14 дек 2020, 20:54
Логично
Добавлено: 14 дек 2020, 22:39
Blacksmith
sgds-04a01a, на сколько понял 5 или 7 версия не подойдет потому, что моторьі старьіе. Но может есть еще хорошьій варик про которьій не сльішал.
Добавлено: 17 янв 2021, 12:33
Brynet83
Для Sgmas-04a2a подойдут родные привода яскава SGDS/SGDV/SGD7S-04a (Лучше брать хотя бы SGDV, так же можно подключить к 08/10, если подвернутся дешевле или сопоставимо)
Для sgmah-04aba41 помимо выше перечисленных подойдет еще SGDH-04a
Так же можно использовать с приводами OMRON.
