Страница 1 из 1
Небольшое станок металл
Добавлено: 29 май 2013, 17:47
major_barracuda
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите какие есть варианты, интересует следующее: станок способный обрабатывать не только цветные металлы, но и сталь или титановые сплавы, габариты рабочего пространства от 250х100х50, точность 0,02. Я до этого работал только с пластиком, деревом, оргстеклом на станках Roland, Isel и некоторых китайских. Так что специфики работы с металлом не ведаю. Подскажите пожалуйста есть ли какие то станки подходящие под эти параметры?
Re: Небольшое станок металл
Добавлено: 29 май 2013, 17:50
Dmaster
для титана нужна ОГРОМАЯ жесткость... вес такого станка начнется от 5 тонн
Добавлено: 29 май 2013, 17:51
major_barracuda
Dmaster писал(а):для титана нужна ОГРОМАЯ жесткость... вес такого станка начнется от 5 тонн
ясно, а со сталью как?
Добавлено: 29 май 2013, 17:55
Dmaster
Хм, а что вы от него хотите? какие точно стали, какой твердости, какими съемами?
Добавлено: 29 май 2013, 18:01
major_barracuda
Dmaster писал(а):Хм, а что вы от него хотите? какие точно стали, какой твердости, какими съемами?
возможно обрабатывать листовую сталь 1-3мм, точно какую не скажу. К сожалению не изучал этот вопрос, от изделия требуется относительная прочность и не маркость. Нужно будет нарезать резьбу для винтов. Может быть какие то тела вращения нужны будут. Соответственно если есть что то с четвёртой координатой было бы здорово
Добавлено: 29 май 2013, 18:10
смотря какими фрезами грызть
Добавлено: 29 май 2013, 18:14
Dmaster
У меня вечно имперские замашки. Тут обрабатывали фрезами на 25 со сменными пластинами, так затягивает станок))) (съем 10) он вязкий зараза. Станочек с швп Ф90 только тянет))
Добавлено: 29 май 2013, 18:27
IGon
Добавлено: 29 май 2013, 19:24
Dmaster писал(а):У меня вечно имперские замашки. Тут обрабатывали фрезами на 25 со сменными пластинами, так затягивает станок))) (съем 10) он вязкий зараза. Станочек с швп Ф90 только тянет))
ШВП 90
на форуме у многих такие ШВП
Сейчас ТС напишет хочу поставить шпиндель 1.5квт китайский
