Страница 1 из 4
Пылесос для чпу?
Добавлено: 12 дек 2020, 19:47
radlif
Планирую строить звуко-вибро изолирующий шкаф для чпу фрезера, помимо самого станка в нижнем отсеке будет пылесос, и вот с этим проблема.
Есть 2 пылесоса но оба после 20 мин начинают чуть ли не горячим воздухом дуть и появляется запах палённой обмотки
и это просто в открытой комнате, боюсь в шкафу они просто сгорят.
И какой покупать незнаю, даж в какую сторону смотреть понятия не имею, и при этом хочется что нибудь бюджетное небольших размеров
так как буду подключать к самодельному циклону.
Re: Пылесос для чпу?
Добавлено: 12 дек 2020, 20:02
Нужен как минимум строительный пылесос, рассчитанный на долгую работу.
Ну или попытаться найти старый круглый пылесос "Сделано в СССР", типа такого:
https://do.e1.ru/advert/categories/elec ... 1884467613
и расширить ему входное и выходное отверстия.
Добавлено: 12 дек 2020, 20:11
Rus_Lan
Обратите внимание на это: https://aliexpress.ru/item/32971251016. ... 1576786323
это только сама турбина. Вся прелесть что двигатель асинхронный.
У меня на работе похожего плана стоят 3 шт. привезённые из германии работают почти круглосуточно более 10 лет. стоили пылесосы в районе 4т. дол.
Добавлено: 12 дек 2020, 20:28
Kachik
Rus_Lan писал(а): ↑12 дек 2020, 20:11 Обратите внимание на это: https://aliexpress.ru/item/32971251016. ... 1576786323
А не смущают слова - малый объем воздуха высокого давления вакуумный насос ?
Это полная противоположность того, что необходимо.
Добавлено: 12 дек 2020, 20:38
Rus_Lan
Это был пример какая турбина должна стоять в пылесосе для долговременной работы. Ни какие щёточные моторы не годятся. А размер и производительность каждый подбирает под свои задачи.
У меня стоит конкретно такая: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... r.3.WCZWer
Добавлено: 12 дек 2020, 20:51
Kachik писал(а): ↑ А не смущают слова - малый объем воздуха высокого давления вакуумный насос ?
Это издержки перевода китайских толмачей. На графиках вполне "пылесосные" значения.
Добавлено: 12 дек 2020, 20:54
Kachik
Rus_Lan писал(а): ↑12 дек 2020, 20:38 Это был пример какая турбина должна стоять в пылесосе для долговременной работы. Ни какие щёточные моторы не годятся. А размер и производительность каждый подбирает под свои задачи.
Ревёт сильно?
Добавлено: 12 дек 2020, 21:05
Rus_Lan
Kachik писал(а): ↑ Ревёт сильно?
Не очень. Само отделение где стоит мотор с автоматикой шумоизолировано.
И вообще идея отличная я таких в России не встречал. Фильтр примерно 0.3х0.5м цилиндрический с самоочищением сжатым воздухом. Такие бы здесь выпускать но спрос не большой. Зато практически вечные.
Добавлено: 12 дек 2020, 21:09
radlif
Эм я рассчитывал в 2000р - 2500 уложится...
Добавлено: 12 дек 2020, 21:12
radlif писал(а): ↑ Эм я рассчитывал в 2000р - 2500 уложится...
Ищите тогда улитку (вторую страницу тоже можно поглядеть) и асинхнонник и делайте циклон.
Добавлено: 12 дек 2020, 21:35
radlif
А если на пылесос регулятор оборотов воткнуть?
Сейчас что 1 что 2 довольно так и мощно тянут, ковры от пола поднимают, думаю можно так раза в 2 понизить обороты.
Учитывая то что стружка будет лететь прямиком в район зоны всасывания по идее должны справятся.
Добавлено: 12 дек 2020, 21:56
Rus_Lan
radlif писал(а): ↑ А если на пылесос регулятор оборотов воткнуть?
Да пожалуйста https://duino.ru/dimmer-potentsiometr
На прошлой неделе ставил его.
Добавлено: 12 дек 2020, 22:12
calabr
Я недавно начал пользовать простенький бытовой самсунг через самодельный цыклон. При мощности около четверти максимума работает довольно тихо и пережил без приключений несколько фрезеровок на 4-5 часов.
Мощности всасывания можно и по-больше, но тогда и шум сильнее. Хочу поставить трубки толще и короче, чтоб не терять мощность.
Думаю в закрытом шкафу любой пылесос будет чуствовать себя фигово. Нужен шумо-изолированный вход и выход воздуха. Большинство бытовых и строительных пылесосов охлаждаются всасываемым воздухом и выхлоп тоже куда-то нужно девать.
Добавлено: 12 дек 2020, 22:28
radlif
calabr писал(а): ↑ Нужен шумо-изолированный вход и выход воздуха. Большинство бытовых и строительных пылесосов охлаждаются всасываемым воздухом и выхлоп тоже куда-то нужно девать.
В шкафу уже будут лабиринты сделаны, в верхний отсек для поступления воздуха и проводов, в нижний для выхода воздуха.
Планирую собирать из фанеры с прослойкой из мин ваты, а внутри слой резины покрытый автомобильной шумоизоляцией))
Добавлено: 12 дек 2020, 22:54
Если будет коллекторный и будет искрить, то можно ожидать помехи, но не факт. просто учтете.
Добавлено: 13 дек 2020, 00:30
Enot_1
radlif писал(а): ↑ боюсь в шкафу они просто сгорят.
Правильно опасаетесь. Режим работы моторов пылесоса - короткое замыкание, те не продолжительное время работы. Если надолго запускать, только асинхронный мотор /улитка/ мешок.
Добавлено: 13 дек 2020, 05:36
radlif
Enot_1 писал(а): ↑ Правильно опасаетесь. Режим работы моторов пылесоса - короткое замыкание, те не продолжительное время работы. Если надолго запускать, только асинхронный мотор /улитка/ мешок.
Самое дешевое что нашёл на али из асинхроников 1400руб, моторчик для самолётов 5см в длину, и так и не сообразил как найти плату питания к нему.
Добавлено: 13 дек 2020, 07:33
HeavyToshik
Если ориентироваться на мотор пылесоса, то брать такой. У него контур охлаждения мотора отдельный. Можно разные потоки сформировать. Обороты регулировать симисторным копеечным регулятором
Добавлено: 13 дек 2020, 07:44
HeavyToshik
Вот на днях сваял агрегат. Мотор 2квт от самсунга. Промахнулся с входящим патрубком. Поставил 40мм под шланг пылесоса. В итоге даже при отключеном шланге на полной мощности мотора схлопывает бочку 65л. Симисторный регулятор спасает, но хотелось бы весь диапазон мощности. На входе мотора стоит фильтр от газели, на выходе такой же. Контур охлаждения самого мотора отдельный. Чистота и порядок. Но нужно что то с бочкой думать. Может ящик соберу фанерный :thinking:
Добавлено: 13 дек 2020, 09:07
radlif
HeavyToshik писал(а): ↑13 дек 2020, 07:44 Вот на днях сваял агрегат. Мотор 2квт от самсунга. Промахнулся с входящим патрубком. Поставил 40мм под шланг пылесоса. В итоге даже при отключеном шланге на полной мощности мотора схлопывает бочку 65л. Симисторный регулятор спасает, но хотелось бы весь диапазон мощности. На входе мотора стоит фильтр от газели, на выходе такой же. Контур охлаждения самого мотора отдельный. Чистота и порядок. Но нужно что то с бочкой думать. Может ящик соберу фанерный :thinking:
Жесть, думаю такой в мой отсек 75см х 80см х80 см не влезет)))
Да и зачем такая бочка, поработал почистил, и пожаробезопасность выше))
p.s. на ютубе видел обратный клапан от сантехники ставят чтоб бочку не схлопывало, а ещё можно дубовую бочку найти)
