полное игнорирование устройства.
Добавлено: 12 дек 2020, 19:39
Warsent
Добрый день. Купил вот такого китайца:
чпу фото.jpg (1273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.96 КБ)</a>
собрал компуктер. мать с lpt не нашел, подключил через контроллер pci-e. После установки мач3 станок не реагирует ни на какие действия. После установки ПК перезагружался по запросу инсталятора. Помогите, пожалуйста, разобраться, чего ему не хватает. по запросу предоставлю любые сведения о ПК\станке. заранее благодарю
Re: полное игнорирование устройства.
Добавлено: 12 дек 2020, 21:33
Kupfershcmidt
Дык а в Мач то настроил пины и порты?
Добавлено: 12 дек 2020, 22:10
Warsent
вроде да. настраивал по мануалу
Добавлено: 12 дек 2020, 22:13
Kupfershcmidt
Ну тогда проверяй на выходе лпт есть ли сигнал. Ну и по фото диагноз ставить сложно. Как будто у каждого такой станок и мы всё про него знаем.
Добавлено: 12 дек 2020, 22:33
Warsent
скажите какую инфу Вам надо, я постораюсь предоставить
Добавлено: 12 дек 2020, 23:31
Kupfershcmidt
Предлагаю прежде таки проверить наличие сигнала на выходе.
Добавлено: 12 дек 2020, 23:37
drey82
Аха, или на входе))), я про драйвер мача, он точно установился? - это 1. Второе - по лпт тоже есть настройки в биосе, их сделал? А потом уже все остальное
Добавлено: 13 дек 2020, 00:19
Warsent
Такс, а вот про настройки в биосе я не нашел, и соответственно не делал. Если Вас не затруднит, можно ссылочку на мануал? И как проверить сигнал на входе/выходе? Мультиметром?
Добавлено: 13 дек 2020, 00:25
Enot_1
Адрес порта Lpt в маче прописан?
Адрес по типу "0x0408". Смотрим в диспетчере устройств, прописываем в мач.
Добавлено: 13 дек 2020, 19:24
CNC-Logic
Warsent писал(а): собрал компуктер. мать с lpt не нашел, подключил через контроллер pci-e. После установки мач3 станок не реагирует ни на какие действия. После установки ПК перезагружался по запросу инсталятора. Помогите, пожалуйста, разобраться, чего ему не хватает. по запросу предоставлю любые сведения о ПК\станке. заранее благодарю
Вы поставили плату расширения для LPT порта? Лучше найдите системник с уже имеющимся на материнке LPT портом. С платой расширения потом могут начаться проблемы.
