Страница 1 из 1
Модуль управления станком
Добавлено: 29 май 2013, 14:45
drake
Здравствуйте!
Мучает меня 2 немаловажных факта в управлении ЧПУ станком:
1) Обязательное наличие LPT порта.
2) Чтение программы и передача импульсов осуществляется самим компьютером, пока работает программа на нем нельзя что то делать - начнет глючить.
Можно ли это обойти?
Сделать независимый модуль чтения, вот что я подразумеваю:
Сделать отдельный блок на который будет передаваться вся программа управления в виде G-кодов через USB порт. Чтение программ уже будет происходить из него.
Так же можно сделать обратную связь через второй USB порт, через него можно отслеживать какая команда исполняется и в какой точке перебывает наш инструмент.
Если бы удалось это сделать мы избавляемся от LPT порта, и для управления программы уже не нужно включенный компьютер, управлять можно бы было даже с ноутбука, а после передачи программы и в Counter Strike поиграть можно :hehehe:
Но как это все запрограммировать? Ведь нужно запрограммировать:
1) Наш модуль чтоб понимал G-коды, круговую интерполяцию даже не знаю удастся ли запрограммировать.
2) Ну и сложить самую программу, которая будет передавать ПУ и отслеживать где находится наш инструмент и что делает станок.
Кто может что подсказать или помочь?
Re: Модуль управления станком
Добавлено: 29 май 2013, 15:11
aegis
drake, юсб не работает в реальном времени. использование своего рода буферов может принести некоторые дивиденды, но думается мне что если ставятся подобного рода вопросы, то заниматься проектированием такого сложного девайса не стоит начинать. хотите уйти от лпт купите кфлоп или другой юсб контроллер - будет быстрее и дешевле чем все с нуля самому поднимать
Добавлено: 29 май 2013, 15:14
elephant007
Купи за 2000 системный блок. Поставь туда Linux с ЕМС2. сделай удаленный доступ через UltraVNC.
И возрадуйся! Ибо спокойствие твое не будет нарушаться вечными глюками Виндовс, а камрады с этого сайта помогут, научат, успокоят...
Решение проверено на людях!
Добавлено: 29 май 2013, 15:19
drake
elephant007 писал(а):Купи за 2000 системный блок. Поставь туда Linux с ЕМС2. сделай удаленный доступ через UltraVNC.
Хорошая идея!
Но системник занимает много места. Может что то поменьше можно приобрести?
Системник не проблема, стоит 5 для экспериментов...
aegis писал(а):drake, хотите уйти от лпт купите кфлоп или другой юсб контроллер - будет быстрее и дешевле чем все с нуля самому поднимать
Заинтересовало... как оно работает можно поподробнее?
Мне б действительно для начало уйти с ЛПТ и подключатся через ноутбук
Добавлено: 29 май 2013, 15:25
elephant007
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2337
на второй фотке шкаф управления в разрезе. справа вверху черную коробочку видишь? Это системник на интеловском Атоме. по объему чуть меньше пачки бумаги А4. Интегрировать можно хоть куда. Только обратить внимание на охлаждение.
Добавлено: 29 май 2013, 15:33
aegis
поиск на форуме работает http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ilit=KFLOP
ну или атом как писали выше
Добавлено: 29 май 2013, 15:35
drake
elephant007 писал(а):http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2337
Вот это уже круто!!!!
Еще вопрос, какие там есть порты?
Можно ли подключить вторую плату с ЛПТ портом?
Обоим спасибо! эти 2 решение наверное самые лучшие!
Добавлено: 29 май 2013, 15:38
aegis
drake, ну залезь на сайт производителя, почитай сколько и каких портов есть. по памяти там 2-3 лпт порта поместится по контактам
Добавлено: 29 май 2013, 15:46
elephant007
Ну вот например безвентиляторная мать: http://seversk.dns-shop.ru/catalog/i149 ... 4ch-2.html#
есть бонусный слот для дополнительной платы под ЛПТ, но цепляется она либо через дефицитный райзер, либо ты отказываешься от корпуса.
Добавлено: 29 май 2013, 16:03
elephant007
ставишь в нее вот такую карту http://www.sybausa.com/productInfo.php?iid=614 с двумя портами ЛПТ .
Теперь тебе станут завидовать все владельцы плат МЕСА, ибо возможности твои по подключении всях там концевиков и Е-стопов становятся безграничны. Правда придется добавить плат опторазвязки по вкусу и весь этот зоопарк настроить...
Добавлено: 29 май 2013, 16:07
drake
elephant007 писал(а):Ну вот например безвентиляторная мать: http://seversk.dns-shop.ru/catalog/i149 ... 4ch-2.html#
Корпус не проблема! Сделаю какой будет нужно для установки и обеспечения охлаждения!
elephant007 писал(а):ставишь в нее вот такую карту http://www.sybausa.com/productInfo.php?iid=614 с двумя портами ЛПТ .
Опторозязки тоже не проблема! А вот с настройкой действительно нужна будет помощь!
Добавлено: 29 май 2013, 16:27
aegis
elephant007 писал(а):Теперь тебе станут завидовать все владельцы плат МЕСА
не будут завидовать, ибо месса немного более продвинутая штуковина чем простая писиайная затычка
Добавлено: 29 май 2013, 17:38
drake
посидел, почитал.
KFLOP слишком крутая штука для бюджетного эксперимента! Да и получается дороже.
Для начала испробую вариант с материнкой и дополнительной платой LPT!
Всем большое спасибо!
