Intel DN2800MT и LPT-порт
Добавлено: 28 май 2013, 17:19
Ворон226
Приобрел такую плату для станочка.
Маленькая, мало потребляет. Есть LPT-порт, два COM-а, 4 USB, выход на сенсорную матрицу от планшетников, одно питание - 12 вольт.
Самое оно для организации блока управления в мониторном столике станка.
ПО c UBUNTU 10.06 поставилось без проблем.
Но вот дальше возникло серьезное подозрение на неправильную работу LPT-порта.
Подробнее:
В БИОСе порт виден и включен.
При cat /proc/ioports | grep parport пишет 0378-037a : parport0
Всё нормально.
Но при работе с LinuxCNC не читает входные пины, и не выдаёт на выход. Точнее иногда некоторые пины срабатывают, но не могу систематизировать...
Проверяю все с помощью "приблуды" с 12-ью светодиодами на выходы порта и переключателями на входы порта.
Может ли быть криво установленные драйвера порта? Можно ли их проверить? Если подтвердится эта версия - как установить и откуда драйвера для этой платы?
(сейчас ищу драйвера у производителя, но похоже они с Линуксом не дружат).
Re: Intel DN2800MT и LPT-порт
Добавлено: 28 май 2013, 17:29
хотел было написать о подтяжке - но вспомнил , что ты вроде с электроникой на "ты" ;)
зы
но вышло - что все равно написал :)
Добавлено: 28 май 2013, 17:50
Драйвер есть в системе и других не бывает.
Запись в /proc/ioports означает, что драйвер загрузился и порт нашёл. Ещё он должен упоминаться в /proc/interrupts.
P.S. Если утебя уже второй порт глючит - может виной тому то, что ты в него включаешь?..
Добавлено: 28 май 2013, 18:06
Ворон226
Ну лопух я! Как обычно, ошибка там, где нужно бло смотреть с самого начала - в документации.
На плате нет стандартного разъема LPT. Есть планка штырьковая в два ряда. На неё надевается разъем, который прессуется шлейфом. Шлейф прессуется так (по конструкции разъема): первый сверху, второй снизу, третий сверху, четвертый снизу... Я так и распаял... А вот в документации нумерация этого разъема такая: сверху: первый, второй, третий... А снизу: 14, 15, 16...
Получается, что на шлейфе кончики будут идти так: 1, 14, 2, 15, 3, 16...
Уже, когда все варианты кончились и помощи осталось ждать только у корифеев форума - клюнуло в голову - ЧИТАЙ МАНУАЛ!
Тревога ложная. Но урок отличный...
(знал бы как удалить тему - удалил)
Добавлено: 30 май 2013, 03:17
asutpka
ЭЭЭЭ нет
Тему раскрыть надо
С этой платой у меня глаз солидарен. Давай подробное фото и схемку топологическую хоть от руки что ты там как поделал чем...
Её я выбрал в качестве базовой машины, так что опыт будет полезен не только тебе одному. :)
Добавлено: 30 май 2013, 07:04
Ворон226
Вот я что заметил: при работе LCNC - температура в норме (тепленький радиатор - градусов 45).
Но вот при обновлении Убунты (при установке системы) и при установке LCNC, т.е. при напряженной работе с инетом - плата разогревается. Пару раз, после подобных разогревов (а пришлось трижды переставлять систему), при перезагрузке зависал, похоже, видеопроцессор (он без радиатора на плате). После полминуты обдува все запускалось на ура. Слышал, народ рекомендует клеить на видеопроцессор свой маленький радиатор для подобных моментов.
Фотки чуть позже.
Добавлено: 30 май 2013, 07:20
Ворон226
На фотке:
I - видеопроцессор
II - разъем для подсоединения сенсорной панели (какие в планшетники ставят) ;) - это совсем хорошо!
Добавлено: 30 май 2013, 16:59
tooshka
Ворон226 писал(а):II - разъем для подсоединения сенсорной панели (какие в планшетники ставят) - это совсем хорошо!
А куда серый шлейф выходит? На ID похожий.
Добавлено: 30 май 2013, 17:30
LPT
Добавлено: 30 май 2013, 17:35
tooshka
UAVpilot писал(а):LPT
Ок понятно)))
Добавлено: 30 май 2013, 20:43
PKM
Ворон226 писал(а):разъем для подсоединения сенсорной панели
я так понимаю LVDT это просто интерфейс дисплея, не сенсорный
Добавлено: 30 май 2013, 21:28
Ворон226
Можно подключить экран от планшетника - почему же не сенсорный? Я не проверял, но надеюсь, что функция сенсора заработает ;)
Добавлено: 30 май 2013, 21:54
PKM
Было бы круто, конечно
Добавлено: 30 май 2013, 22:21
Это LVDS http://ru.wikipedia.org/wiki/LVDS Применяется её для подключения TFT матриц с встроенным контроллером, у большинства из которых есть аналогичный интерфейс.
Сенсор на всех панелях - отдельная приблуда и подключается к компу по отдельному интерфейсу. А это разъём - это один из выходов видеокарты и только.
Добавлено: 30 май 2013, 22:28
Ворон226
Руки дойдут - разберемся...
Пока попросили на станок обязательно резистивную матрицу на сенсоре (хотят в перчатках работать). А там сенсор через USB подключается...
Добавлено: 10 июн 2013, 15:55
Мне кажется или на этой плате радиатор маловат?
Я бы на него не большой вентилятор повесил...
Добавлено: 11 июн 2013, 15:29
asutpka
Вот если дойдёт до дела повешу на процессор-драйверы ветку потока охлаждения шпинделя., и в гермоящик :D
