вопрос по настройке фрезеровки в 3х-координатнике
Добавлено: 05 дек 2020, 19:24
radio-h
собрал из подручных материалов трехкоординатный станок.
управление идет через плату UCNCv4.
в комплекте шла программа USB cnc controller. ей и пользуюсь
все работает, ездит, фрезерует,
Но не могу найти место где настроить следующую тонкость:
станок ведет центр фрезы по центру контура.
в профессиональном софте на профстанках можно настраивать, чтобы по линии рез шел кромкой режущего инструмента., а не центром.
но в USB CNC controller я такого не нашел. установил Mach3 - тоже не увидел. но не подключал к станку.
где это можно настраивать?
И еще вопрос: родная софтина нарезку ведет с какой-то своей очередностью (вырезаю детальки из листовой фанеры)
специализированные программы начинают с внутренних контуров и к внешним ( не помню название - у товарища промышленный станок)
комплектная же прога исходит из соображений "чем меньше ездит голова по осям - тем лучше". начинает резать с того, что ближе. не всегда это удобно.
чем лучше пользоваться с моим контроллером?
Re: вопрос по настройке фрезеровки в 3х-координатнике
Добавлено: 05 дек 2020, 20:37
Ознакомьтесь с возможностями CAM программ и поймёте.
Добавлено: 06 дек 2020, 08:04
radio-h
спасибо за "развернутый" ответ )))) еще бы в гугл отправили )))
Добавлено: 06 дек 2020, 08:33
Umnik
вы не понимаете пока даже принципиальных моментов - какая так сказать программа за что отвечает, что такое cam программа, что она делает, какова ее "зона ответственности" и т.д.
Вам бы правда в гугл прогуляться не мешало)
Сложновато будет объяснить человеку как работает машина, если он не до конца понимает, чем колесо отличается от бампера....
Добавлено: 06 дек 2020, 10:38
гражданинъ
В ютуб лучше заглянуть .Обучающие ролики по арткаму хорошо открывают глаза на эту тему .
Добавлено: 06 дек 2020, 11:13
radio-h
переиначу вопрос, чтобы не сбивать людей с толку:
1. в usb cnc controller функция "выбор краем фрезы работать или центром" есть или нет?
2. посоветуйте программу в которой это есть. желательно бесплатную и простую.
3. В какой программе удобно работает распределение порядка фрезеровки элементов. Вариант "от внутренних контуров к наружным" меня вполне устроит.
3d панорамы нет пока необходимости создавать. нужен минимальный набор функций.
Понятно, что artCAM справится, но не всякий раз чтобы нарисовать простой рисунок нужен фотошоп. Пэинта где-то за глаза может хватить.
на всякий случай расскажу о себе, дабы всем было проще:
* опыт работы с железом станков есть и не малый. Работал в инженерной службе по ремонту и обслуживанию чпу-оборудования на производстве печатных плат. Могу с нуля собрать станок.
* электронщик с 25-летним стажем
* есть хороший опыт работы в Corel, Pcad, SL
Но именно тонкости софта для станков - не совсем моя специализация.
Вы попытайтесь хотя бы объяснить нормально - я ж пойму )))
Добавлено: 06 дек 2020, 11:38
гражданинъ
Попробуй .Это самый простой заход .Всё настраивается там и как резать и очерёдность .Контроллер (станок) обязан провести режущую кромку инструмента по указанной ему траектории с указанной скоростью и т. д. ,а траекторию строит САМ . Выбирай 2D траекторию и пили ,не обязательно панно с дефками !Про бесплатность софта тут ни кто ни чего не знает .
Добавлено: 06 дек 2020, 12:15
Kachik
radio-h писал(а): ↑
Контроллеру монопинесуально, какой у Вас рабочий инструмент. Фреза или плазменная горелка. Он двигает рабочим органом жёстко согласно программе. Все компенсации задаются на этапе составления программы обработки и задаются либо напрямую смещенной траекторией либо корректорами в самом коде.
radio-h писал(а): ↑
Для фрезера - любая КАМ поддерживающая фрезеровку.
radio-h писал(а): ↑
Практически любая смотри предыдущий пункт.
radio-h писал(а): ↑
Сравнение Арткама с Фотошопом - некорректно. Арткам это скорее Паинт в мире КАМ систем... а КАД модулем из него можно и не пользоваться...
Добавлено: 06 дек 2020, 12:33
гражданинъ
Пайнт вообще ни к месту приплетён .Что бы нарисовать простой рисунок нужен пустячок - уметь рисовать .Инженерные программы позволяют (мне на пример) не умея рисовать делать точные ,сопрягающиеся детали .Солид +арткам +ЕМС = полчаса от замысла до готового изделия (не панно с дефками ) .
Вот тут простыми словами объясняет не торгаш.
https://www.youtube.com/watch?v=0CP1td0 ... %E2%84%965
Добавлено: 06 дек 2020, 13:28
radio-h
всем спасибо! пойду грызть арткам )
Добавлено: 06 дек 2020, 17:26
Kachik писал(а): ↑
Ну почему-же? Можно-же и в блокноте УП писать...
