Помогите собрать комплект электрической части к ЧПУ фрезеру*
Добавлено: 05 дек 2020, 18:32
ZerG
Вечер добрый,
Не для продажи, а для себя*
Просьба помочь в подборе комплектующих, что-то на опторазвязке подзалип. С каркасной частью станка проблем не имею, ибо сам корпусник*
Собираю первый станок. Первоначально в планах, собрать 3 оси, 4-ю добавить чуть позже.
Цели ЧПУ: Дерево, лёгкий металл, 4 оси, размеры 1200х800х400(предварительно), подключение через ПК(usb)
Из подобранного:
1) Серводвигатель шаговый 86HSE8N-B32 (с энкодером)
Фланец: Nema 34
Длина: 137 мм
Диаметр вала: 14 мм
Количество фаз: 2
Количество выводов: 4 двигатель + 6 энкодер
Крутящий момент: 8,0 Нм
Угловой шаг: 1,8 °
Ток: 6 А
Индуктивность 3.7 мГн,
Сопротивление обмотки 0,44 Ом
2) Драйвер HBS86H для ШД с энкодером
Тип двигателя: 2х-фазный ШД с энкодером
Выходной ток: 8.2 А
Напряжение питания: 24-100 (АС 18-70) В
Управление: STEP/DIR
Частота сигнала: 200 кГц
Микрошаг: 51200
3) Шпиндель 1,5-2Квт – воздушное охл(Предварительно)
4) ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ - ~220В, 360Вт, 24В±10%, 15А (Предварительно, одного хватит ли?)
5) Плата управления? :controller: 4 оси, USB (Предварительно, Контроллер RNR USB для Mach3)
5,1) описание ПО - курил не в затяг, без практики не вставляет. Были мысли на NC Studio(легче работать вроде, чем с Mach3), но в платах заплутал
дополнительно:
6) Концевые выключатели, полагаю не особо нужны при энкодере на движке*
Собственно, просьба подсказать, по 4 и 5 пункту*)
Re: Помогите собрать комплект*
Добавлено: 05 дек 2020, 19:14
ZerG писал(а): ↑ 4) ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ - ~220В, 360Вт, 24В±10%, 15А (Предварительно, одного хватит ли?)
60-65В тороидальный трансформатор, или 80В постоянка
ток, если по очень грубому считать, то 6А х 3 ШД = 18А, но это уже с запасом. (20А может хватит на все 4 шт. ШД)
ZerG писал(а): ↑ 5) Плата управления? 4 оси, USB (Предварительно, Контроллер RNR USB для Mach3)
Для попробовать можете и Ардуину запустить с прошивкой GRBL. А дальше, во что вникните.
Не сильно сложен Mach3 (для элементарных работ), при том что я им и не пользовался.
Я долго сопротивлялся, но LinuxCNC победил.
Добавлено: 05 дек 2020, 21:55
svm
Четвертый пункт, явно не из той оперы. С такими движками нужно минимум вольт 60. А по хорошему и 80. И если 4 оси то хотя-бы ампер 25-30. Иначе зачем такие движки? Работать будут не намного лучше чем те что стоят на порядок меньше. А по 5 пункту, начинать легче с МАЧ. Когда к железу подключите прозрение наступит достаточно быстро.
Добавлено: 06 дек 2020, 15:18
ZerG
xenon-alien писал(а): ↑05 дек 2020, 19:14 60-65В тороидальный трансформатор, или 80В постоянка
А два импульсных БП кинуть нельзя будет?
Например таких: ~220В, 350Вт, 36В±10%, 9.7А? Или таких ~200-245В, 600Вт, 48 В, 12.5А?
Ампераж, вроде, больше чем у Движков в сумме вроде лучше не брать. Так?
Или на каждый движок БП отдельно, соответствующих характеристик?
+ нужен будет отдельный БП на контроллер, так ведь?
Как я понял по видео, что просматривал, больше 2 шаговых одновременно не работает. За исключением сложных форм, но это уже было на 5-ти осевых)
Добавлено: 06 дек 2020, 15:33
ZerG
svm писал(а): ↑05 дек 2020, 21:55 Четвертый пункт, явно не из той оперы. С такими движками нужно минимум вольт 60. А по хорошему и 80. И если 4 оси то хотя-бы ампер 25-30. Иначе зачем такие движки? Работать будут не намного лучше чем те что стоят на порядок меньше. А по 5 пункту, начинать легче с МАЧ. Когда к железу подключите прозрение наступит достаточно быстро.
Вот ещё вроде не плохая плата:
https://ae01.alicdn.com/img/pb/094/511/ ... 94_003.jpg
Но перевод с Алика порою просто убивает)
Электрические параметры:
А. Входное напряжение карты: 15 ~ 36 В;
B. Выходное Рабочее напряжение: 12 В;
C. Выходное напряжение сигнала управления шагового двигателя: 5 В;
D. Внешнее напряжение питания: 12 В;
9.Программное обеспечение USBCNC :wtf: , а не mach3, пожалуйста, обратите внимание!
Мach3 поддерживает USB ж
Re: Помогите собрать комплект электрической части к ЧПУ фрезеру*
Добавлено: 06 дек 2020, 15:35
ZerG писал(а): ↑ А два импульсных БП кинуть нельзя будет?
Можно - напряжение уже подсказал. (механику и привод не подсказали, по этому берем по максимуму... ШВП, ремень, трапеция, строительная шпилька... :thinking: )
ZerG писал(а): ↑ Например таких: ~220В, 350Вт, 36В±10%, 9.7А? Или таких ~200-245В, 600Вт, 48 В, 12.5А?
Чем большая скорость нужна, тем больше должно быть напряжение (быстрее нарастает ток)
По этому напряжение указанное на драйвере лучше использовать 80%, что бы был запас при торможении ШД (работает как генератор)
У меня к примеру БП от вышек сотовой связи, который можно до 60В докрутить. (FlatPack)
ZerG писал(а): ↑ Как я понял по видео, что просматривал, больше 2 шаговых одновременно не работает. За исключением сложных форм, но это уже было на 5-ти осевых)
Они все потребляют ток во время удержания в зависимости от настройки драйвера. Половину выставленного тока, или полный.
Но драйвер работает, как DC-DC преобразователь, так что тока с БП берет меньше. По этому и писал, что расчет грубый и может 20А хватит на все 4 ШД.
Добавлено: 06 дек 2020, 18:05
ZerG писал(а): ↑ Программное обеспечение USBCNC , а не mach3, пожалуйста, обратите внимание!
USBCNC Planet, отличный и понятный софт.
