Приветствую всех.
Нужен совет по использованию абсолютного энкодера в поворотном устройстве.
Задача повернуть устройство с пульта управления на заданный угол.
Есть энкодер с разрешением 720. Выход двоичный код. PNP с ОК. Производитель Autonics.
Возможные варианты реализации:на микроконтроллере(STM, ATMEGA), ПЛК или может есть готовые решения от производителей.
Абсолютный энкодер
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Re: Абсолютный энкодер
ну какие тут могут быть готовые решения? если только плк, но (имхо) проще stm или ардуину запрограммировать, чем с плк разбираться.
choperr
- Новичок
- Настоящее имя: choperr
Ну если есть на выходе сигнал (двоичный код) может есть какие-то преобразователи его, попроще чем ПЛК.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Очень мало информации по энкодеру, приводу, управлению чтобы что-то порекомендовать...
Делал когда-то похожий проект, использовались ASD-A2-1021-L+ECMA-E11310RS, ПЛК110-24.30.К-М, ИП320.
Исходники могу подарить (без консультаций, ибо подробностей не помню), если есть понимание что с ними делать и что я здесь понаписал.
choperr
- Новичок
Из известного пока только энкодер и то чтобы была возможность задать угол вращения. А энкодер EP-50S8-720-2F-P-24.
alex_sar
так а двигать то что будете? шаговик, серву?
- Serg
choperr
- Новичок
Энкодер будет цепляться на вал. При достижении определённого угла управление должно переключить на реверс привод вала и вернутся в ноль. Энкодер будет работать в пределе одного оборота и очень медленно. А привод не суть важно какой.
