Страница 1 из 1
Абсолютный энкодер
Добавлено: 03 дек 2020, 21:06
choperr
Приветствую всех.
Нужен совет по использованию абсолютного энкодера в поворотном устройстве.
Задача повернуть устройство с пульта управления на заданный угол.
Есть энкодер с разрешением 720. Выход двоичный код. PNP с ОК. Производитель Autonics.
Возможные варианты реализации:на микроконтроллере(STM, ATMEGA), ПЛК или может есть готовые решения от производителей.
Re: Абсолютный энкодер
Добавлено: 03 дек 2020, 22:28
alex_sar
ну какие тут могут быть готовые решения? если только плк, но (имхо) проще stm или ардуину запрограммировать, чем с плк разбираться.
Добавлено: 03 дек 2020, 22:38
choperr
Ну если есть на выходе сигнал (двоичный код) может есть какие-то преобразователи его, попроще чем ПЛК.
Добавлено: 03 дек 2020, 23:03
Очень мало информации по энкодеру, приводу, управлению чтобы что-то порекомендовать...
Делал когда-то похожий проект, использовались ASD-A2-1021-L+ECMA-E11310RS, ПЛК110-24.30.К-М, ИП320.
Исходники могу подарить (без консультаций, ибо подробностей не помню), если есть понимание что с ними делать и что я здесь понаписал.
Добавлено: 03 дек 2020, 23:21
choperr
Из известного пока только энкодер и то чтобы была возможность задать угол вращения. А энкодер EP-50S8-720-2F-P-24.
Добавлено: 03 дек 2020, 23:52
alex_sar
так а двигать то что будете? шаговик, серву?
Добавлено: 04 дек 2020, 00:04
choperr писал(а): ↑
Не всякий ПЛК с ним работать сможет...
Добавлено: 04 дек 2020, 21:39
choperr
alex_sar писал(а): ↑03 дек 2020, 23:52
Энкодер будет цепляться на вал. При достижении определённого угла управление должно переключить на реверс привод вала и вернутся в ноль. Энкодер будет работать в пределе одного оборота и очень медленно. А привод не суть важно какой.
