Хелп с компом.
Добавлено: 02 дек 2020, 18:29
radlif
Помогите собрать комп для самодельного чпу под матч 3.
С лтп портами плату у нас найти нереально планирую использовать LPT порт на PCI-E.
Нужна сборка под вин хр 32 и как бы это парадоксально не звучало мощная но дешевая, у самого уже мозг взорвался.
С основного компьютера через LPT порт на PCI-E тестировал с линукс cnc всё работает норм, но как то жаба давит комп
за 60к на чпу ставить, к томуж он ниже вин 7 операционные системы не видит, да и работать на линукс cnc как то не моё.
Если возможно то с каталога днс Уссурийск.
Мать, процессор всё остальное сам выберу.
Главное чтоб проц справлялся и мать вин 32 поддерживала.
Re: Хелп с компом.
Добавлено: 02 дек 2020, 20:26
drey82
Попробуй "атомные" материнки, держат 7 ку 32, на авито полно от 500р стартуют, ддр3. ставил себе и другу - полет нормальный, в комиссионках район 2500р полный комплект.
Re: Хелп с компом.
Добавлено: 03 дек 2020, 04:15
radlif
drey82 писал(а): "атомные"
Эт какие? Нашёл асус с разъёмом fm2+ но чёт ценник 4к для такой древности не радует.
Так же интересно как себя чувствуют компьютеры с процессорами core 2 Duo?
Нашёл место где целые системники продают на основе этих процессоров от 4к до 8к ценник.
Re: Хелп с компом.
Добавлено: 03 дек 2020, 07:25
Cvazist
Re: Хелп с компом.
Добавлено: 03 дек 2020, 08:47
drey82
С впаянным процессором атом, формат платы - обычно mini-itx 170х170мм, если вставить в старый корпус типа бигтауэр, то в корпус вся электроника влезет, не совсем профессионально, но для хобби самое оно)))
Re: Хелп с компом.
Добавлено: 03 дек 2020, 14:18
egart
