Страница 1 из 4
M-series
Добавлено: 01 дек 2020, 18:51
Samodelkin 88
Друзья, предлагаю на обозрение еще один вариант конструктива портальников по устоявшейся алюминиево-профильной технологии.
Серия M (Middle)- так решил назвать направление. В разработке еще две- L (Lite) и H (Hard).
По мере продвижения буду подробно освещать здесь все стадии процесса. А пока предварительный рендер первенца с полем размерности 400х600 (по факту около 440х640мм)
preview_1.JPG (6316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.33 КБ)</a>
Основные нововведения:
- рабочий стол полностью "пропылиывается" самим станком без образования "корыта"
- ребра жесткости не занимают полезное пространство- вынесены наружу
- облегчен доступ к тавотницам швп для смазки
- датчики плоские и срабатывают "на проход"
- разъемные хомуты шпинделя
Re: M-series
Добавлено: 01 дек 2020, 19:16
Hugo
Красивая модель! Обладает своим стилем, применены новые решения, а не просто банальные копии узлов, видно что модель качественно проработана... зачет!
Что по высоте Z получилось? Хотелось бы посмотреть заднюю часть, то есть сопряжение бачин с балкой профиля.
Чтобы я изменил, так это название модели L - все думают что Lite - это дешёвка и поэтому люди не любят такие названия, лучше изменить на какое-то другое, более созвучное маркетинговое название.
Re: M-series
Добавлено: 01 дек 2020, 23:52
Umnik
Симпатишный станочек получится)
Вот только я бы убрал концевик на портале с этого места...
Туда мигом стружка поналетит, особенно если аймашем нормально пилить, и скорее всего будут ложные срабатывания.
Re: M-series
Добавлено: 02 дек 2020, 09:13
Umnik писал(а): ↑ аймашем нормально пилить
это не для этого станка. как на твоем 8+ турбо не получится)))
тут лайтовыми режимами только
Перегородку портала под станиной не хочешь заменить на кусок профиля стола?
Re: M-series
Добавлено: 02 дек 2020, 09:42
Umnik
Да ладно, станочек крепенький должен быть, уж 6 мм фрезкой то потянет спокойно, поди)
А она (стружка от аймаша) мигом закрывает все, до куда долетает, сплошным покровом...
А двигаясь каждый раз в домашнее положение по оси, станок будет сдвигать все, что нападало как раз на датчик.
В общем, я бы постарался его на какой то вертикальной поверхности установить.
А вот профиль вместо нормальной фрезерованой детальки ставить конечно дешевле, но не лучше в плане жёсткости и сопротивлению перекрашиванию портала.
Чем шире эта перемычка , тем лучше будет сопротивляться портал перекосу.
Re: M-series
Добавлено: 02 дек 2020, 10:08
Samodelkin 88
Umnik писал(а): ↑ Вот только я бы убрал концевик на портале с этого места...
Это да. Датчик переедет на верхнюю полку портала, на зетке думаю сделать 3д печатный кронштейн с буртиком, чтобы стружка попадала минимально.
Re: M-series
Добавлено: 02 дек 2020, 16:02
Umnik
А что за кронштейн для шаговика в станочке планируешь использовать?
Re: M-series
Добавлено: 04 дек 2020, 21:14
Samodelkin 88
Umnik писал(а): ↑ А что за кронштейн для шаговика в станочке планируешь использовать?
Проставки из спецпрофиля, которые уже использовал ранее, если о них речь
Re: M-series
Добавлено: 21 дек 2020, 21:37
Samodelkin 88
Начинаю сборку первенца :thinking:
Re: M-series
Добавлено: 27 дек 2020, 22:29
Samodelkin 88
Продолжаем. На портале фрезернул базу под рельс.
Re: M-series
Добавлено: 09 янв 2021, 20:52
Samodelkin 88
Приветствую, друзья! Поздравляю с прошедшими праздниками , за время которых родился первенец серии в виде собранной механики. Не большой фотоотчет.
Re: M-series
Добавлено: 09 янв 2021, 21:46
Hugo
Считаю, что это самый красивый, на данный момент, Фрезер из алюминиевого профиля!
Re: M-series
Добавлено: 10 янв 2021, 13:48
Samodelkin 88
Кстати, жесткость получилась вполне приемлемая на не самом мощном профиле (толщина стенки 4,5 мм) Вдоль портала 0,05 мм на 20 кг, вдоль стола по середине 0,04 мм на 20 кг, с края 0,05 мм на 20 кг.
Re: M-series
Добавлено: 10 янв 2021, 14:12
Hugo
Samodelkin 88 писал(а): ↑10 янв 2021, 13:48 Кстати, жесткость получилась вполне приемлемая на не самом мощном профиле (толщина стенки 4,5 мм) Вдоль портала 0,05 мм на 20 кг, вдоль стола по середине 0,04 мм на 20 кг, с края 0,05 мм на 20 кг.
Хороший результат, на каких комплектующих? Сколько у тебя получилось высота Z? Какие подшипники, какой фирмы швп, какие рельсы и каретки?
Re: M-series
Добавлено: 10 янв 2021, 14:20
во самй зачетный микс бомжей А64D скрестили с А43D. удачное решение поскольку плечи выходят короче. но любители прижимов не обрадуются отсутствию полей у стола. думаю такая комбинация вполне удачна и будет также популярна. последнее время пошла мода на половинчатые хомуты, в чем их преимущества?
Re: M-series
Добавлено: 10 янв 2021, 14:28
bred55
Симпотичнеько
Re: M-series
Добавлено: 10 янв 2021, 19:07
Samodelkin 88
Hugo писал(а): ↑ Сколько у тебя получилось высота Z?
125 мм
Hugo писал(а): ↑ Какие подшипники
Радиально-упорные 7001 не дуплексы (натяг гайкой за счет кольца-проставки)
Hugo писал(а): ↑ какой фирмы швп
Ноунеймовые, гайки 1605 с 4 витками шаров.
Hugo писал(а): ↑ какие рельсы и каретки?
CHTR TRHG (Взаимозаменяемы с Hiwin)
frezeryga писал(а): ↑ последнее время пошла мода на половинчатые хомуты, в чем их преимущества?
Моды не заметил. Половинчатые технологичнее.
Re: M-series
Добавлено: 10 янв 2021, 20:26
Hugo
Как я понял, будет ещё Hard версия... какой-нибудь анонс будет? уже какие нибудь мысли есть, как усилить и какие новшества ты туда введёшь?
А ты не хотел бы рабочий стол с Т-слотом немножко пошире по краям сделать, чтобы стружка не падала на рельсу?
Re: M-series
Добавлено: 10 янв 2021, 21:09
frezeryga писал(а): ↑ в чем их преимущества?
выставил шпиндель, прикрутил хомуты как надо. можешь снимать шпиндель и отправлять заказчику станок без шпинделя. ему не придется с выставлением мучаться. Но это не точно, как вариант
Re: M-series
Добавлено: 10 янв 2021, 21:10
Единственный совет который бы я дал, верхний хомут по максимуму вверх передвинь
