Станок замирает
Добавлено: 29 ноя 2020, 19:35
Vladimir 2011
Добрый день!
Вчера станок лазерной резки СО2 начал вести себя странно. Маленькие отверстия проходит два раза и останавливается. А большие контуры проходит полностью, потом сантиметра 3 и замерает, потом продолжает работу. При этом луч не гасит, а какое то время светит пока голова стоит на месте. Режу фанеру. Труба реси 120, контроллер AWC - 608. Думал может напор маленький у охлождающей жидкости, закоротил на высоковольтном БП пинцетом выводы на датчик потока - никак не повлияло.
Надо контроллер вскрывать(может электролиты высохли, если они там есть, прошивка может слетать)?
Кто то сталкивался с такой или похожей ситуацией?
Re: Станок замирает
Добавлено: 29 ноя 2020, 20:53
Контроллер с компом по УСБ соединен? Может где высокое начинает шить, помехи-наводки на кабель передачи.
Re: Станок замирает
Добавлено: 30 ноя 2020, 13:01
Vladimir 2011
Нет не соединен. Я достал кабель из ноута.
А вот щелчки в высоком были какие то тихие, похоже на то как реле щелкает.
Re: Станок замирает
Добавлено: 30 ноя 2020, 13:55
ilya37rus
) Вы не представляете как высокое пробивает ? Примерно как вы описали
Re: Станок замирает
Добавлено: 05 дек 2020, 20:40
Vladimir 2011
В общем, отписываюсь. Похоже какие то файлы битые вышли. Создал новый файл и режет как раньше.
Плюс есть - почистил материнскую плату контроллера, оказывается за 9 лет там пыль набилась, которую с фанеры сдувает воздухом.
