Перфорация металла
Добавлено: 27 май 2013, 11:45
Ustos
Кто подскажет как перевести растровое изображение в векторное , чтобы на дыропробивном станке сделать так.
Re: Перфорация металла
Добавлено: 27 май 2013, 21:16
aegis
однозначно смотреть в сторону гравировки
Добавлено: 27 май 2013, 21:43
Ustos писал(а):Кто подскажет как перевести растровое изображение в векторное , чтобы на дыропробивном станке сделать так.
Тут отверстия разных диаметров. Станок так сможет?
Добавлено: 28 май 2013, 09:38
Ustos
Еще фото, чтобы было понятней.
Добавлено: 28 май 2013, 09:47
aegis
Ustos, дырки различного диаметра чем и по какой технологии получать думаешь?
Добавлено: 28 май 2013, 10:24
Ustos
У нас дыропробивной станок на 6 инструментов - проблема не пробить, а рисунок сделать и в автокаде кружочки все прочертить, а при экспорте в cnckad программа сама проставляет обработку нужного диаметра.
Добавлено: 28 май 2013, 11:37
Алексс
gimp фильтр newsprint
было
DSC_0315.JPG (9329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.69 КБ)</a>
стало
DSC_0315-dot.JPG (9329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.51 КБ)</a>
Добавлено: 30 май 2013, 15:53
Ustos
Ответ не понял в чем сделано, но я нашел в фотошопе фильтр pixelate - color haliftone. Но это ничего не дает - отверстия нужны определенных размеров, потом как перевести в автокад, есть прогу скачал вроде как переводит растр в вектор, но работает плохо.
Добавлено: 30 май 2013, 17:38
tooshka
Ustos писал(а):потом как перевести в автокад, есть прогу скачал вроде как переводит растр в вектор, но работает плохо.
Почти любой современный векторный редактор конвертит растр в вектор : корелдро; инскейп и т.д. В кореле при векторизации много настроек.
Добавлено: 06 июн 2013, 14:17
Rafiq
А нельзя ли заюзать GIMP для подготовки индексированного изображения, а для получения УП gcode-burner, как я делал для оргстекла с подсветкой, там принцип формирования изображения такой же. Правда, дырки придется использовать одного диаметра, но смотреться будет все равно хорошо.
Добавлено: 06 июн 2013, 23:36
inkscape такое умеет: ( http://www.inkscape.org )
http://kwwii.blogspot.ru/2010/06/doing- ... -step.html
Называется tiled clones
inkscape-0.42-CVS-tiles-unclump.png (8989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (673.77 КБ)</a>
А предыдущее было http://www.gimp.org - фотошоп, только бесплатный ;)
