Настройка станка ЧПУ СПБ
Добавлено: 20 ноя 2020, 20:23
Mihel
Доброго дня всем!
Нужен профессионал по настройке станка с ЧПУ LTT-1530A. Станок территориально в Ленинградской области.
Проблема следующая: при 3D фрезеровке убегает ось Х влево. При раскрое материалов и тд. все нормально, скажем так в пределах тех погрешностей что для нас допустимы.
Комплектация станка:
1. Шаговые двигатели: Шаговый мотор 86BHH114-504D-35C
Шаг, º 1,8
Погрешность шага, % ±5
Диэлектрическая стойкость 50 Hz 1 minute 500 V Min.
Сопротивление изоляции 100 MΩ Min., 500 V DC
Рабочий диапазон температур, ℃ -20℃~+50
Повышение температуры, ℃ ≤80
Радиальное биение вала, мм 0.02
Осевое биение вала, мм 0,1-0,3
Напряжение, В 3,25
Фаза 2 фазы
Сила тока, A 5
Сопротивление, Ω 0,65
Индуктивность, mH 3.6
Максимальный статический вращающий момент, кг/см 68
Момент инерции 3550 (G.cm2)
2. Блок питания драйверов: Трансформатор NOST JBK5-1200VA
технические характеристики.
4 обмотки позволяют подключить сразу 4 драйвера.
Входное напряжение: 220V.
Напряжение на выходе: 70V.
Частота: 50/60Гц
Мощность: 1200 Ватт.
3. Драйвера: Yako YKD2608MH-DK
Я сам не настолько разбираюсь что бы произвести нормальную настройку станка. Требуется специалист по настройке за вознаграждение.
Можно писать сюда или в личку.
Re: Настройка станка ЧПУ СПБ
Добавлено: 20 ноя 2020, 21:03
Kachik
Где находится станок? Какой контроллер?
Добавлено: 20 ноя 2020, 22:19
Mihel
Kachik писал(а): ↑20 ноя 2020, 21:03 Где находится станок? Какой контроллер?
Станок в пос Заводской Всеволожского района. С доставкой туда обратно это я организую.
Управляется Ncstudio
Наберу вас завтра.
Добавлено: 24 ноя 2020, 21:14
Mihel
Спасибо Kachik. Все работает, по оси Х не съезжает. Сделал вторую фрезеровку - все отлично.
Тему можно закрыть.
