Страница 1 из 1
Замена Mitsubishi MR-J2 серии на MR-J2S
Добавлено: 19 ноя 2020, 21:19
konstantinshr
Добрый вечер.На станке стоит Mitsubishi MR-J2 серии и соответственно двигатель HC-MF23. Управление идет по аналогу +/-. Возможно заменить на Mitsubishi MR-J2S и двигатель HC-MFS23. Надо будет перепаивать разъемы? Или просто поменять местами?
Re: Замена Mitsubishi MR-J2 серии на MR-J2S
Добавлено: 19 ноя 2020, 21:20
Maxekb77
S вроде только энкодером отличается
Добавлено: 19 ноя 2020, 21:25
merkwurdigliebe
можно, да. даже мотор можно оставить, если он живой.
разъемы, насколько я помню - одинаковые. но стоит проверить - мануалы гуглятся. и по всем параметрам аккуратно пройтись.
Добавлено: 19 ноя 2020, 21:34
konstantinshr
По моему моторы не совместимы. У них разные энкодеры.
Добавлено: 19 ноя 2020, 21:35
merkwurdigliebe
разные, да. но J2S их знают
Добавлено: 15 мар 2021, 01:43
Андрей13
Можно подробнее о совместимости привода S с мотором HC-MF23.
Добавлено: 15 мар 2021, 23:41
merkwurdigliebe
да вроде не о чем там подробнее... насколько я помню, подключаете - оно работает. энкодер на HC-MF - 13 бит, абсолютный
