Страница 1 из 5
не понятно почему выключаеться комп и пишет на синем экране что то о ошибке диска
Добавлено: 18 ноя 2020, 10:19
Anklin
Ребят, обнаружил непонятный глюк. Короч подключал датчик 0 очи Z. Саму кругляшку воткнул в IN1 , крокодил на -GNB кинул. В проге задал In1 порт 10, Active low включил. Датчик срабатывает , но моментами и не понятно почему выключаеться комп и пишет на синем экране что то о ошибке диска. И теперь таже беда со шпинделем, при включении вырубает комп. Подскажите хоть а каком направлении плыть, вообще мыслей 0
Добавлено: 18 ноя 2020, 10:21
daemon78
Anklin писал(а): ↑ синем экране что
Так это же BSOD.
Надо более точно смотреть код ошибки.
Добавлено: 18 ноя 2020, 10:31
Anklin
более точно
Hardware malfunction
Call your harware vendor for support
NMI: parity Check / Memory Parity Error
the system has halted
Добавлено: 18 ноя 2020, 10:59
Rom327
Конденсаторы на матплате не вздулись?
Добавлено: 18 ноя 2020, 11:05
Anklin
Железо смотрел. С виду все целое
Добавлено: 18 ноя 2020, 11:08
Rom327
Такого нет?
Кондеры.jpg (1614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.95 КБ)</a>
Запусти проверку памяти...
Попробуй включать компьютер и станок в разные розетки...
Проверь наличие заземления компьютера и станка...
Добавлено: 18 ноя 2020, 11:23
Anklin
Нет, все конденсаторы целые.
Вообще я этот датчик нуля правильно подключил? IN1 саму плашку , крокодил на минус GNB. Кст когда НЕ активировать Активе Лов в инпут сигнал то Digitize светиться зеленым - размыкаю цепь (плашку и крокодил) то сигнал тухнет.
Добавлено: 18 ноя 2020, 11:38
Anklin
Все заземления только что проверил, все в порядке
Добавлено: 18 ноя 2020, 12:01
Anklin
Проверку памяти сделал. Ошибок нет
Добавлено: 18 ноя 2020, 12:27
Lunatic
Anklin писал(а): ↑18 ноя 2020, 11:38 Все заземления только что проверил, все в порядке
Возможно от шпинделя помехи идут.
Я бы схему разрисовал с датчиком и опторазвязкой, чтобы разобраться, откуда помеха прилетает.
Добавлено: 18 ноя 2020, 12:29
Lunatic
Что по вашему значит "заземления в порядке"?
Добавлено: 18 ноя 2020, 12:32
Anklin
Это значит, что станок заземлен( лыжа заземления не оторвана)
Добавлено: 18 ноя 2020, 12:33
Anklin
Скорее все от шпинделя и есть.
Реле включаеться, когда добавляю обороты с 0 до какого то значения ,вылетает ошибка выше
Добавлено: 18 ноя 2020, 13:15
Anklin
Такие внутренности.
Станок приобрели месяц назад, так конкретно ответить где что не могу. только поверхностно
Добавлено: 18 ноя 2020, 14:05
Rom327
USB конец от компьютера подключен?
Добавлено: 18 ноя 2020, 14:08
Lunatic
Anklin писал(а): ↑18 ноя 2020, 12:32 Это значит, что станок заземлен( лыжа заземления не оторвана)
Проверить наличие заземления частотника, шпинделя , компьютера.
Добавлено: 18 ноя 2020, 14:12
Anklin
Частотник не заземлен,как это сделать?
Ребят, подскажите, датчик 0 оси Z я туда куда надо воткнул? Не хочется на те же грабли наступить
Добавлено: 18 ноя 2020, 14:14
Anklin
Rom327 писал(а): ↑18 ноя 2020, 14:05 USB конец от компьютера подключен?
Конечно
Добавлено: 18 ноя 2020, 14:16
Rom327
Anklin писал(а): ↑18 ноя 2020, 14:14
Конечно
Подключи от зарядки, там все лишь питание подается...
Добавлено: 18 ноя 2020, 14:17
Anklin
Хорошо. Там +5В?
