Страница 1 из 1
Комплект модернизации старый тиристорных приводов
Добавлено: 18 ноя 2020, 20:36
Duhas
Доброе время суток. В ближайших планах сваять с товарищем плату управления тиристорным приводом в связи с оживлением одного станка родом из ГДР, оставив силовую часть родных приводов, собственно появилась мысль, а будет ли актуален набор для модернизации?
собственно планируется контуры и логику реализовать на МК, часть защит аппаратные, часть программные. Аналоговый вход или управление по цифре, ОС от тахогенератора, внутри контуры токаи скорости. На выходе трансформаторы управления тиристорами.
Собственно не совсем понятно может ли быть спрос на такое устройство и какой могла бы быть разумная стоимость.
Re: Комплект модернизации старый тиристорных приводов
Добавлено: 18 ноя 2020, 21:30
Duhas писал(а): Собственно не совсем понятно может ли быть спрос на такое устройство и какой могла бы быть разумная стоимость.
IMHO примерно треть цены нового усилителя, способного управлять подобными моторами при почти нулевом спросе.
Добавлено: 18 ноя 2020, 21:56
Kost_irk
И большая вероятность феерверка у рукожопых клиентов с претензией к вашим поделкам.
Добавлено: 19 ноя 2020, 11:05
Duhas
ну феерверк это конечно весело, я думаю условия вполне обсуждаемы с клиентами, взорвать то можно что угодно
Добавлено: 07 дек 2020, 17:21
Di_mm_ix
Модернизирвать лучше на ИГБТ от тиристоров много шума
Добавлено: 07 дек 2020, 17:40
Новый, подобный, така штука, стоит примерно 500$. Желание купить за таку цену, никогда не возникало. Но народ покупает.
Добавлено: 07 дек 2020, 18:16
arisov77
aftaev писал(а): Новый, подобный, така штука, стоит примерно 500$
Это наверное вместе с тиристорами. Без силовой части, как писал Duhas должно быть дешевле.
Я на прежней работе на одном токарном автомате выкинул "задолбавший" "КЕМТОР" и установил асинхронный двигатель (АСД) с ПЧ.
Ещё на одном станке лет 15 назад чинил глючивший время от времени тиристорный привод на каких то высочастотных тиристорах, так и не смог его победить - подвернулся донор, целиком блок заменили. В то время я помню, что мне приходило в голову модернизация этого привода, оставить тиристоры и добавить свою платку.
Но сейчас ПЧ подешевели, а на барахолке можно найти б/у или даже новый АСД по цене металлолома.
Если стоимость платки будет многократно дешевле комплекта АСД+ПЧ, возможно спрос будет.
Добавлено: 07 дек 2020, 18:37
Kost_irk
Хорошо вам говорить, если движок 5-10квт. А если 100-200? Что-то таких по помойкам не видел, да и цена на частотники не радует. Поэтому модернизация имеет смысл как конечный продукт, силовуха обычно в порядке, управление страдает. Но продавать какую-то платку, чтобы кто-то ее потом кривыми руками вчухивал в привод на 100 квт и дергал рубильник... небольшая ошибка и модернизировать нечего будет.
