Страница 1 из 4
Помогите новичку !!! Токарка Fanuc
Добавлено: 24 май 2013, 11:06
Rasul
У меня на токарке пропали все параметры, я их восстановил поэтапно, но потом при запуске программы резцедержатель повернуся криво и программа остановилась, и теперь при запуске программы она работает до блока выбора инструмента(Т100,Т200,Т300,Т400) и останавливается, станок ошибку не выдает, даже в режиме MDI не получается выбрать инструмент...
Вот так выглядит резцедержатель и датчик, я заметил еще одну особенность что при каждой перезагрузке станка угол поворота револьверной головки каждый раз меняется, я не замерял на сколько но каждый раз это разная величина...
на этой черной "штуке" имеется металическая вставка которая влияет на выбор положения инструмента, осталось зашарить как настроить этот датчик, я его не разбирал он работал исправно, проблема возникла после того как я "случайно" удалил все параметры системы...
Еще я подозреваю что дело в "двигателе поворотного узла" или может быть у него другое название я не знаю ))) возможно я неправильно указал его номер (или что то в этом роде) в параметрах и поэтому он работает неправельно , но замечу что станок ошибку не выдает хотя он очень капризный и сообщение ALARM выходит по любому поводу, а тут тишина... надеюсь кто нибуть сталкивался с подобной проблемой пожалуйста помагоите разобраться, заранее благодарю!!!
Re: Помогите новичку !!! Токарка Fanuc
Добавлено: 24 май 2013, 11:56
Алексс
в каком состояние станок останавливается?
можно ли продолжить выполнение программы?
мне кажется что станок забыл что у него есть сменщик инструмента.
или PLC тоже стерся...
Добавлено: 24 май 2013, 12:07
Rasul
Станок работал исправно,он новый. я капался в настройках, при загрузке я нажал комбинацию кнопок Delet+Reset, в результате удалились все параметры, я восстановил их кок как, теперь при запуске программы она доходит до блока с выбором инструмента и останавливается, а станок не выдает никакой ошибки...
Добавлено: 24 май 2013, 12:36
Алексс
если он новый то в сервис.
всякими экспериментами можно его покалечить физически.
Добавлено: 24 май 2013, 12:49
Rasul
Как мне в таком случаи поступить??? Вы можете подсказать выход
Станок привезли из Китая около года назад, а работал он всего месяц.
Добавлено: 24 май 2013, 13:00
Алексс
Rasul писал(а):Как мне в таком случаи поступить???
написать производителю.
Добавлено: 24 май 2013, 13:13
Rasul
неужели нет другого способа ? в той литературе которая есть у меня не слова о таких видах неисправностей как бутто они и не должны возникать, может быть я что то не правельно сделал и из за этого он не работает, а если я обращусь к производителю то что они пришлют к нам специалиста из Китая?))))))))))))) я сомневаюсь, представительства их фирмы у нас в городе нет.
Добавлено: 24 май 2013, 13:15
Rasul, выложи параметры какие есть отвечающие за револьверку.
Или можешь здесь попробовать спросить http://www.chipmaker.ru/forum/108/
Rasul, какие направляющие на станке (ластохвосты, рельсы, гидростатика)?
Rasul писал(а):неужели нет другого способа ?
По названию параметров можно примерно понять что настраивать нужно. А параметров не видать, так как ты их не выложил.
Добавлено: 24 май 2013, 13:29
Rasul
Я как раз незнаю какие параметры нужно настраивать не где не указано ничего по такой проблеме, и еще раз повтарюсь что станок не выдает никакой ошибки...
Добавлено: 24 май 2013, 13:54
Rasul, в программе должны быть какие то сервисные настройки.
Еще раз повторю вопрос:
Добавлено: 24 май 2013, 14:18
Rasul
Я затрудняюсь ответить у меня не техническое образование и я недвно работаю, могу только сказать что резцедержатель бегает по X Y на "рельсах" , а смена инструмента осуществляется с помощью моторчика который находится спава от револьвернрй головки, как именно он взаимодействует с резцедержателем я не знаю поскольку не разбирал его...
Добавлено: 24 май 2013, 14:24
Rasul писал(а):резцедержатель бегает по X Y на "рельсах"
фото покажи.
Rasul писал(а):а смена инструмента осуществляется с помощью моторчика который находится спава от револьвернрй головки, как именно он взаимодействует с резцедержателем я не знаю поскольку не разбирал его...
моторчик скорее всего крутит червяк и вращает резцедержатель до тех пор пока датчик инструмента не "скажет" ЧПУ что инструмент на месте. Какой там датчик, на 4ре инструмента или энкодер. Если стоит энкодер то параметры будут настраиваться в ЧПУ.
Стойка под виндой или под ДОСос работает?
Добавлено: 24 май 2013, 14:30
Rasul
Фотки в начале темы там маторчик , и резцедержатель в разобраном виде, он разчитан на четыре инструмента, датчик посередине он определяет положени инструмента
Добавлено: 24 май 2013, 14:47
Rasul
Добавлено: 24 май 2013, 14:58
Rasul писал(а):Фотки в начале темы там маторчик
только качество этих фоток такое что нельзя увеличить и что то разглядеть.
Добавлено: 24 май 2013, 16:03
Rasul
я фотографировал с нетбука))) Фото чего именно нужно? я сфотографирую все по отдельности и скину.
Добавлено: 24 май 2013, 16:32
датчик на резцедержателе и фото стойки ЧПУ
Добавлено: 25 май 2013, 01:21
Фото заливай прямо на форум, не надо их на радикал пихать (под формой ответа есть поле добавить вложения)..
Если ты скинул все параметры, то возможно стойка забыла о том, что у нее есть автосмонщик.
Если сделать смену инструмента и когда станок остановится снова нажать старт или продолжить станок будет продолжать программу? Возможно он думает, что у него ручная смена инструмента...
Добавлено: 25 май 2013, 06:45
Rasul
SAM_1264.JPG (6473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.02 КБ)</a>
датчик (6473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.01 КБ)</a>
датчик
После запуска программы останавливается на блоке выбора инструмента (6473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.59 КБ)</a>
При нажатии кнопри Reset переходит а следующий блок и программа останавливаетя (6473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.84 КБ)</a>
резцедержатель принемает такое положение (6473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.45 КБ)</a>
общий вид (6473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (944.55 КБ)</a>
общий вид
