Требуется изготовить четыре детали из стали (новый вариант)
Добавлено: 05 ноя 2020, 15:07
aerocub
upd 3.12.20 уже всё изготовил
Требуется изготовить четыре детали из стали, материал по наличию у вас, сталь 45 или типа того. Все размеры кроме посадок +-0.1мм.
Все предложения в лс
upd 6.11.20 19:12 Переделал на вариант получше и проще ссылка та же
https://drive.google.com/folderview?id= ... WAjyh7NEHg
Re: Требуется изготовить четыре детали из стали
Добавлено: 05 ноя 2020, 15:24
alex_sar
Точные отверстия лучше сделать сквозными и туда поставить втулки. Втулки сделать в разы проще чем выставлять детать с двух сторон.
Добавлено: 05 ноя 2020, 15:52
aerocub
Мне кажется, что одна деталь хоть и с перестановками, проще чем четыре (сама опора, шайба проставка, втулка, крышка)
Добавлено: 06 ноя 2020, 11:09
kostos666
А модели имеются ??Простите ,а где собственно точные глухие отверстия??
Добавлено: 06 ноя 2020, 11:11
kostos666
Поправьте меня ,но помоему чертеж опоры выполнен с ошибками.
Добавлено: 06 ноя 2020, 11:20
aerocub
сейчас последовал совету, переделывю на расточку сквозных отверстий. пока удалил старые чертежи опор.
kostos666, а что не так?
Re: временно не Требуется изготовить четыре детали из стали
Добавлено: 06 ноя 2020, 11:23
kostos666
Вроде как на разрезе показано что глухое отверстие ,а на виде сбоку оно выделено ,тогда надо было делать его штрихпунктинной линией
Добавлено: 06 ноя 2020, 11:27
aerocub
отверстие сквозное
Добавлено: 06 ноя 2020, 11:28
aerocub
тоже надо переделать, чтоб понятно всё было сразу не вглядываясь
Добавлено: 06 ноя 2020, 11:31
kostos666
Если отверстие сквозное тогда ваще не понятно,возможно это только мне не понятно))
Добавлено: 06 ноя 2020, 11:35
aerocub
вид надо добавить, там типа выступ-ступенька, крепёжные отверстия гляньте, понятно должно стать
Re: Требуется изготовить четыре детали из стали (новый вариант)
Добавлено: 08 ноя 2020, 10:04
lidakonsh
А модели имеются ??
https://zharyhinsila67.livejournal.com/491.html Одним мановением он поверг её на песок, лицом к небу, потом поставил поднесенные старухами плоские чаши на лоб девушки, на плечи, ладони, в центр живота и на лобок. https://sergeevzinovij.livejournal.com/269.html Коллекционер 3 [2020]. Смотреть онлайн Коллекционер 3 фильм в HD https://sergeevzinovij.livejournal.com/764.html https://shalyapindanii.livejournal.com/653.html Барабаны разом смолкли, и шаманы замерли в немыслимых позах. https://lipinarhip48.livejournal.com/668.html Две сморщенные старухи подтолкнули к верховному колдуну молодую девушку. Сами звезды, обычно яркие и огромные здесь, стали ещё ярче и огромнее, чуть подрагивая за пеленой нагретого за день воздуха. Дюна [2020]. Смотреть онлайн Дюна фильм в HD Его словно опрокинул удар гигантской мягкой лапы, и этот удар был нанесен не снаружи, а изнутри. Пей, велел он на своем языке. https://sitnikovtvorim.livejournal.com/676.html Фильм Байкал. Магия воды (2020). Смотреть онлайн. ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://kaluginfeliks9.livejournal.com/378.html Ник и нефритовое дерево [2020]. Смотреть онлайн Ник и нефритовое дерево фильм в HD https://noskovyan69.livejournal.com/362.html Фильм Огонь (2020). Смотреть онлайн. https://uhovamvrosij53.livejournal.com/339.html https://rudakovstanimi.livejournal.com/676.html https://dobryninkapito.livejournal.com/402.html https://zharyhinsila67.livejournal.com/681.html https://zharyhinandron.livejournal.com/596.html Воиныихоло били в барабаны чаще и усерднее, тревожный ритм грохотал над волнами. https://kostomarovyan1.livejournal.com/512.html ПИНОККИО (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. Глубокие воды [2020]. Смотреть онлайн Глубокие воды фильм в HD Девушка грез [2020]. Смотреть онлайн Девушка грез фильм в HD Фильм Обратная связь (2020). Смотреть онлайн. https://kolesovipat76.livejournal.com/615.html https://zholdininnoken.livejournal.com/482.html Барабанный бой не возобновлялся, но гдето во тьме тихонько наигрывала свирель под монотонный плеск волн, плела мелодию настолько замысловатую, что казалось, она змейками расползается по теплому песку и возвращается обратно, отразившись от океанской зыби. https://noskovyan69.livejournal.com/641.html Лицо Со Шрамом (2020). Смотреть онлайн Лицо Со Шрамом фильм в хорошем HD качестве https://kaluginfeliks9.livejournal.com/712.html https://leskovsidor15.livejournal.com/552.html Девушка была обречена ведь при повреждении бедренной артерии тело человека почти мгновенно теряет всю кровь. Заклятье. Дом 32 (2020). Смотреть онлайн Заклятье. Дом 32 фильм в хорошем HD качестве РУСАЛКА В ПАРИЖЕ (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://steblevnaum61.livejournal.com/680.html Шаманы с заклинаниями бросали в сосуд магические ингредиенты, долженствующие превратить кровь в напиток посвящения. https://sizyjviktorin6.livejournal.com/481.html https://kadnikovarseni.livejournal.com/278.html Выбор Фредерика Фитцелла (2020). Смотреть фильм онлайн в HD https://gorohovnikon49.livejournal.com/712.html Серебряные коньки [2020]. Фильм в HD Карамора [2020]. Фильм в HD https://putinsimon67.livejournal.com/329.html https://sitnikovtvorim.livejournal.com/261.html https://kulakovisaj71.livejournal.com/284.html https://leskovsidor15.livejournal.com/466.html https://trufanovamos13.livejournal.com/262.html Вестсайдская история [2020]. Смотреть онлайн Вестсайдская история фильм в HD https://putinsimon67.livejournal.com/761.html https://shepkinserafim.livejournal.com/433.html Шаманы падали, вскакивали и снова падали. Мой Создатель (2020). Смотреть онлайн Мой Создатель фильм в хорошем HD качестве Кошмарные скорпионы рогнокали кишели в носилках, но не причиняли нагому человеку вреда благовония защищали его от укусов. Сверкающие в красном огне оскаленные зубы и белки глаз, нечленораздельные вопли во всем этом не было ничего человеческого, только слепое буйство вулканической стихии. https://legkodimovfrol.livejournal.com/501.html Конь Юлий и большие скачки [2020]. Фильм в HD Ромео и Джульетта [2020]. Смотреть онлайн Ромео и Джульетта фильм в HD https://kadcynkornil66.livejournal.com/653.html Не время умирать (2020). Смотреть фильм онлайн в HD Тролли. Мировой Тур (2020). Смотреть онлайн Тролли. Мировой Тур фильм в хорошем HD качестве https://kozhuhovladisl.livejournal.com/308.html https://kadnikovarseni.livejournal.com/584.html ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://savasinnikolaj.livejournal.com/508.html ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. Клиффорд – большая красная собака [2020]. Фильм в HD Дорога на Джомолунгму [2020]. Смотреть онлайн Дорога на Джомолунгму фильм в HD https://steblevnaum61.livejournal.com/260.html https://zholdininnoken.livejournal.com/678.html Оно не видно отсюда изпод земли, но я ощущаю его. https://melikovsergej3.livejournal.com/633.html https://legkodimovfrol.livejournal.com/736.html Маленькие волшебницы [2020]. Фильм в HD Они подпрыгивали высоко в воздух, изогнувшись, запрокинув голову, и падали на красный от пламени костров песок. Фильм Минамата (2020). Смотреть онлайн. https://korotkovmodest.livejournal.com/343.html ЛИЦО СО ШРАМОМ (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://usovgeorgij15.livejournal.com/320.html https://teplovzinovij3.livejournal.com/665.html Французский вестник [2020]. Смотреть онлайн Французский вестник фильм в HD Нам обоим нужно приготовиться. https://filippovdorofe.livejournal.com/633.html https://gorlovmir71.livejournal.com/419.html Так он сидел долго, с каждым ударом барабанов приближая сосуд к лицу. https://trofimovvalent.livejournal.com/673.html https://loginovskijsof.livejournal.com/532.html https://trufanovamos13.livejournal.com/514.html https://barsukovavtono.livejournal.com/342.html Она должна была умереть, и тем не менее она не умерла. Первая Ведьма (2020). Смотреть онлайн Первая Ведьма фильм в хорошем HD качестве https://zharyhinandron.livejournal.com/259.html Пламя в чашах сразу угасло, и струя крови иссякла. Женщина, которая убежала [2020]. Фильм в HD В барабанных ритмах слышалась уже не тревога, а настоящее отчаяние. Шаман протянул сосуд с кровью, переставшей уже быть таковой. Найти Анну Франк [2020]. Фильм в HD Он смотрел, и он видел мертвящий круговорот тьмы и холода, исходящий из тех измерений, где нет места для человеческих существ. МОЙ СОЗДАТЕЛЬ (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. СТОРОЖ (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://tokmakovsvyato.livejournal.com/319.html Семейка Крудс 2 [2020]. Смотреть онлайн Семейка Крудс 2 фильм в HD Фильм Ещё по одной (2020). Смотреть онлайн. Они поддерживали её, но шла она сама. https://barsukovavtono.livejournal.com/544.html Инсомния. Генезис [2020]. Фильм в HD https://uhovamvrosij53.livejournal.com/715.html https://ogorodnikovyan.livejournal.com/526.html Душа (2020). Смотреть фильм онлайн в HD Он был почти обнажен, если не считать прикрывающей бедра юбочки из широких свежесорванных листьев, смуглая кожа лоснилась от обрядовых благовоний. https://fedorovgeorgij.livejournal.com/273.html 50 ОТТЕНКОВ ТОКИО (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://kozhuhovladisl.livejournal.com/679.html КУРИНЫЙ ЗАБЕГ (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://gorlovmir71.livejournal.com/712.html ТЁМНАЯ БЕЗДНА (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://loginovskijsof.livejournal.com/422.html https://savasinnikolaj.livejournal.com/634.html Чёрная Вдова (2020). Смотреть фильм онлайн в HD ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://vishnevskijnik.livejournal.com/521.html https://razinadrian44.livejournal.com/409.html https://kadcynkornil66.livejournal.com/320.html В стране фей (2020). Смотреть фильм онлайн в HD Гуляй, Вася 2 (2020). Смотреть фильм онлайн в HD Обнаженные девственницы боаран вышли в круг. Главный герой [2020]. Смотреть онлайн Главный герой фильм в HD 50 Оттенков Токио (2020). Смотреть онлайн 50 Оттенков Токио фильм в хорошем HD качестве Я помогу вам, но не смогу спасти вас, если вы ошибетесь. https://dobryninkapito.livejournal.com/563.html ДЫЛДА (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://kulakovisaj71.livejournal.com/633.html Препод [2020]. Смотреть онлайн Препод фильм в HD Повелитель ветра (2020). Смотреть фильм онлайн в HD ХАНДРА (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://trofimovvalent.livejournal.com/288.html Под ударами ног земля гудела вместе с барабанаминоми. Фильм Преступить черту (2020). Смотреть онлайн. https://shvecovmokij30.livejournal.com/469.html Агирре смотрел в темную глубину сосуда, точно стремился проникнуть взглядом за непроницаемую поверхность жидкости. https://davydovparfem2.livejournal.com/734.html https://kolesovipat76.livejournal.com/309.html https://chizhikovkapit.livejournal.com/538.html https://kolontaevkondr.livejournal.com/753.html https://usovgeorgij15.livejournal.com/611.html Ударили барабаны, медленно, страшно. Выбивая долги [2020]. Фильм в HD https://shvecovmokij30.livejournal.com/622.html https://chizhikovkapit.livejournal.com/293.html https://gorohovnikon49.livejournal.com/459.html https://voroncovstanim.livejournal.com/291.html https://tokmakovsvyato.livejournal.com/702.html Стрекотали трещотки, прикрепленные над щиколотками босых ног шаманов, развевались длинные султаны из белого волоса, прижатые к вспотевшим лбам тугими повязками. https://korotkovmodest.livejournal.com/524.html Последний богатырь: Корень зла [2020]. Фильм в HD Даже в багровых отсветах костров можно было заметить, как он бледен, но лицо его оставалось спокойным и сосредоточенным. https://davydovparfem2.livejournal.com/290.html https://kiselevfoka52.livejournal.com/261.html https://fedorovgeorgij.livejournal.com/560.html СМОТРИ КАК Я (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://kostomarovyan1.livejournal.com/370.html Он ожидал чего угодно, но не того, что произошло с ним на самом деле. https://shepkinserafim.livejournal.com/652.html https://vishnevskijnik.livejournal.com/332.html Смотри Как Я (2020). Смотреть онлайн Смотри Как Я фильм в хорошем HD качестве Потом начнется обучение, вы узнаете практическую сторону магии, её возможности и запреты. https://shalyapindanii.livejournal.com/353.html https://kolontaevkondr.livejournal.com/368.html https://razinadrian44.livejournal.com/541.html Их экстатический танец словно выбрасывал во всех направлениях упругие волны, девушки то переламывались в коленях, то чувственно двигали бедрами, то извивались позмеиному. https://simonovinnoken.livejournal.com/707.html https://melikovsergej3.livejournal.com/483.html https://ogorodnikovyan.livejournal.com/380.html https://lipinarhip48.livejournal.com/352.html БЫЛЫЕ ПРИВЫЧКИ (2020). Смотреть фильм онлайн в HD. https://kiselevfoka52.livejournal.com/638.html Поездка в Америку 2 [2020]. Смотреть онлайн Поездка в Америку 2 фильм в HD Путешественники (2020). Фильм в HD https://reshetilovvale.livejournal.com/662.html https://filippovdorofe.livejournal.com/455.html https://sizyjviktorin6.livejournal.com/581.html https://voroncovstanim.livejournal.com/616.html Пункт назначения. Аквапарк (2020). Смотреть фильм онлайн в HD https://teplovzinovij3.livejournal.com/288.html https://rudakovstanimi.livejournal.com/307.html https://simonovinnoken.livejournal.com/474.html Уважение [2020]. Смотреть онлайн Уважение фильм в HD Седьмой день [2020]. Смотреть онлайн Седьмой день фильм в HD https://reshetilovvale.livejournal.com/375.html Их черные, как эбеновое дерево, тела содрогались в такт биению громадных сердец ритуальных барабановноми, и это было только начало.
