Страница 1 из 1
Короткий путь
Добавлено: 24 май 2013, 08:49
medossa
С настройкой станка более менее всё ясно стало, шаволится и уже фломастером нарисовал черепушку из мач3) Теперь едем дальше. Софт и еще раз софт. Немного рисую в автокаде. Требуется: фрезеровка 2Д деталей, т.е. отпилить, к примеру, квадрат 100х100мм с отверстием 40мм внутри по центру из 10мм неособо твёрдого ПВХ. После того как готов dwg или dxf у меня очередной ступор))) Куда дальше-то? Как всё это дело в gcode загнать с нужной скоростью подачи реза, глубиной реза и т.д.
P.S. сильно не пинать) я ламер, но двигаюсь к поставленной цели.
UPD. платформа не важна, т.к. работаю и в винде и в никсах.
Re: Короткий путь
Добавлено: 24 май 2013, 09:09
Для таких целей можно использовать SheetCAM
http://www.sheetcam.com/
Re: Короткий путь
Добавлено: 24 май 2013, 09:35
Ворон226
medossa писал(а):Куда дальше-то? Как всё это дело в gcode загнать с нужной скоростью подачи реза, глубиной реза и т.д.
А посмотри -
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34
Может понравится? Если 2D, то я им пользуюсь.
Re: Короткий путь
Добавлено: 24 май 2013, 09:38
medossa
спасибо, буду смотреть. если есть еще какой софт, то пишите.
Re: Короткий путь
Добавлено: 24 май 2013, 13:35
medossa
да уж) не всё так просто как кажется)) lnskape и sheetcam надо курить. В mach3 оказывается есть софтинка lazycam. Запустил и экспортнул dxf. Подскажите как скорость/глубину реза там вбить и фрезу выбрать....
Re: Короткий путь
Добавлено: 25 май 2013, 12:37
medossa
нашёл прикольную прогу pycam. интуитивно понятно всё. вопрос такой, там экспорт в .ngc - формат linuxcnc. Правильно ли я понимаю, что это обычный gcode и переименовав расширение в .tap я могу в mach3 открыть и работать??
Re: Короткий путь
Добавлено: 25 май 2013, 14:16
medossa писал(а):и переименовав расширение в .tap я могу в mach3 открыть и работать??
скорее всего можешь даже не переименовывать, а сразу открыть Мачем. Когда открывать будешь выбери формат файла *.* то есть все форматы и ткни на файл
Re: Короткий путь
Добавлено: 29 май 2013, 11:13
medossa
Появилось время. Продолжаю углубляться в изучение ЧПУ и еже с ними) Вопросик. Поставил inkscape и gcodetools. Посмотрел видеоуроки, понравилось - просто и быстро. Но есть маленькое, но. К примеру, делаю в inkscape круг диаметром 10 см. Перевожу в gcode. Загружаю в mach и в поле, где отображается деталь - пусто. Но сам код слева присутствует. Когда запускаю выполнение программы, то высвечивается ошибка по поводу обработки окружности (дословно не могу сейчас сказать), в чём может быть трабл?
upd. на обеде глянул лог - "Radius to end of arc differs from radius to start. Block=G02 X78.061162........"
Переводчик говорит "Радиус до конца дуги отличается от радиуса, чтобы начать"
Растолкуйте плиз
Re: Короткий путь
Добавлено: 14 мар 2015, 21:23
ivanmolla
добрый вечер у меня таже проблема с радиусом как решил это подскажи
Re: Короткий путь
Добавлено: 15 мар 2015, 06:23
Или не указано начало окружности, или способ указания координат центра - относительный или абсолютный.
