Страница 1 из 1
Скорость передвижения по осям падает.
Добавлено: 02 ноя 2020, 17:45
uriy110
Добрый вечер! Люди помогите!!! Построил станок(плата управления STB5100 программа mach3) . Скорость передвижения по осям установил 2500мм/мин ускорение 800. Запускаю программу резки фанеры (кружек 100мм в диаметре) шпиндель выходит на начало резки с нужной скоростью, начинает резать тоже быстро, но почему то время от времени передвижение шпинделя по заданной траектории притормаживается, и в этом месте начинает гореть фанера, потом опять с нужной скоростью шпиндель движется, проходит часть траектории и снова притормаживает, и так за один круг он почти останавливает перемещение раза 4.В чем может быть проблема, может кто подскажет?
Re: Непонятная аномалия.
Добавлено: 02 ноя 2020, 17:53
Prav
Это называется: разгоны и торможения.
Инерция, масса и все такие дела... физика однако!
Добавлено: 02 ноя 2020, 17:57
niksooon
Re: Скорость передвижения по осям падает.
Добавлено: 04 ноя 2020, 09:56
uriy110
Посмотрел, галочка стоит на постоянной скорости.
Добавлено: 04 ноя 2020, 11:58
Prav
Что происходит с форумом?
Несколько сообщений из этой темы пропали и сама тема каким-то образом угодила в Карантин...???
Добавлено: 04 ноя 2020, 12:17
Prav писал(а): сама тема каким-то образом угодила в Карантин...???
Темы с "умными" названиями нечто вроде пАмагите, аномалия... не раскрывающие суть темы, летят в карантин.
Добавлено: 04 ноя 2020, 13:05
Newengine
Возможно активировано в Маче программное устранение люфта по осям (backlash), тогда при смене направления движения ось сначала приостанавливается, "выбирается" люфт указанный в настройках, затем едет в другую сторону. Отключить backlash, если есть люфты в гайках- устранить конструктивно.
Добавлено: 04 ноя 2020, 14:05
crazydnb
если в gcode будут повторятся координаты (соединение дуг, их как раз обычно 4 шт на окружность) то мач делает остановку в этих точках.
попробуйте этот код, круг 100х100.
toMach.txt
(6.03 КБ) 183 скачивания
Добавлено: 04 ноя 2020, 14:35
Kupfershcmidt
Интересная нумерация строк. Какой пост используется?
Добавлено: 04 ноя 2020, 14:42
crazydnb
макрос для coreldraw, не мой. остался с предыдущей работы.
Добавлено: 05 ноя 2020, 20:16
uriy110
Добрый вечер! Я попробовал код что вы мне предоставили, все едет прекрасно и без каких-либо остановов. Большое спасибо!
