CNC 3018 Pro
Добавлено: 29 окт 2020, 13:28
Собственно решил продать свой CNC 3018 Pro
Размер моей хотелки 11 500 р (считай почти как с Али, только ждать месяц не нужно)
Тему ЧПУ обработки не курю уже давненько, поэтому прошу не пинать, если что не так написал.
По характеристикам всё как у всех, конструкцию не менял, всё как с магазина.
Габаритные размеры: 400х330х240 мм.
Рабочая зона: 300 (ось X) х 180 (ось Y) х 40 (ось Z) мм.
Конструкция: алюминий+пластик+бакелит
Вес станка: 8-10 кг.
Шпиндель: 775-двигатель 10000 об/мин.
Цанги ER11: 2шт. посадочные диаметры 3,175 мм и 4,0 мм
Блок питания шпинделя 24V 5А.
Заявленная точность позиционирования: 0.1-0.15 мм
Система управления: плата ChronosMaker + ПО grblControl
Из доработок:
1) Доделанные под алюминиевый стол прижимы
2) Изготовлен Z-щуп
3) Сделан вынос кнопки экстренной остановки
Фрезы в комплекте:
- 2 твердосплавных фрезы ф4мм
- 1 твердосплавная фреза ф1мм
- 1 двухзаходная фреза V-bit (остроконечная, вроде 0,1мм но могу ошибаться)
- 1 фреза 1LX3 208 (ф2мм, однозаходная)
- 1 фреза 2LX3 1507 (ф1,5мм «рыбий хвост»)
- 2 набора концевых фрез: 0,1мм х 20 градусов и 0,1мм х 30 градусов
- 1 набор фрез «кукуруза»
На ютубе много видео как самого станка, так и работ, выполненных на нем. Станок новый, полностью рабочий. Продаю по причине длительного простоя, не пользуюсь. Москва и МО, самовывоз от метро Царицыно. Реальному покупателю торг в разумных пределах.
Приезжаете, смотрите что всё рабочее, платите наличкой или переводом, забираете, уезжаете. С разборкой, упаковкой и пересылкой заморачиваться не хочу.
Почта wrabb88@gmail.com
Личка не знаю, открыта или нет
Из доработок:
2) Изготовлен Z-щуп
Фрезы в комплекте:
