Страница 1 из 4
Помоггите выбрать станок.
Добавлено: 27 окт 2020, 20:27
dmitriy13ruz
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я новичок в вашем, но теперь и моем будующем деле. Нужен дельный совет или реромендация от понимающих и разбирабщихся людей. И так: бюджет 300-330 тысяч, работы планируються производиться с массивами дерева и мдф, рабочее поле соответственно чем больше тем лучше (минимальные 600×900). Посоветуйте на что обратить внимание. За ранее всем откликнувшимся спасибо.
P.S. Пока обратил внимание на станок производство Нижегородской компании, а именно УФГС-0609. Что можете сказать по нему, да и по компании вцелом? Стоит рассматривать данный вариант?
Re: Помоггите выбрать станок.
Добавлено: 27 окт 2020, 20:29
Samodelkin 88
dmitriy13ruz писал(а): ↑ Стоит рассматривать данный вариант?
Нет
Добавлено: 27 окт 2020, 20:33
dmitriy13ruz
А можете в кратце обьяснить по какой причине?
Добавлено: 27 окт 2020, 20:34
dmitriy13ruz
И что можете посоветовать в данной ценовой категории?
Добавлено: 27 окт 2020, 20:35
Samodelkin 88
dmitriy13ruz писал(а): ↑ А можете в кратце обьяснить по какой причине?
Соотношение цена/качество не адекватное.
Добавлено: 27 окт 2020, 20:38
Samodelkin 88
dmitriy13ruz писал(а): ↑27 окт 2020, 20:34 И что можете посоветовать в данной ценовой категории?
viewtopic.php?p=563756#p563756
Добавлено: 27 окт 2020, 20:50
dmitriy13ruz
А Вы производитель? Правильно понял? Дело в том, что мне нужен готовый станок, который прибудет с произволства и мне лишь останеться его подключить к сети и приступить к работе. Какие параметры данного производителя будут в мой бюджет?
Добавлено: 27 окт 2020, 20:54
Samodelkin 88
Да, я производитель. От Вас потребуется ПК для подключения к станку и освоить программу PUMOTIX для управления станком. Более подробно- в ЛС.
Добавлено: 27 окт 2020, 22:25
dmitriy13ruz
Может кто-то еще что предложить? И хочется услышать мнение по поводу предложеного выше станка
Добавлено: 28 окт 2020, 00:00
iMaks-RS
dmitriy13ruz писал(а): ↑ Может кто-то еще что предложить?
Раздел "Продам" )) поиск автора темы: Фрезерюга, Векторик, CNCSAM
Добавлено: 28 окт 2020, 00:03
dmitriy13ruz
Спасибо
Добавлено: 28 окт 2020, 00:37
Umnik
Станки НН категорически не рекомендую.
Лень расписывать очередной раз свои впечатления от знакомства с их уфгс 1212, но если вкратце - не надо его рассматривать к приобретению)
ЗЫ нашел свой пост об этой конторе, по крайней мере об одном станке, с которым мне довелось столкнуться...
viewtopic.php?p=571353#p571353
Добавлено: 28 окт 2020, 06:06
balyanibl
Добрый день уважаемые знатоки и опытные любители чпу! Чтобы не плодить темы на форуме решил написать сюда. В общих чертах опишу суть вопроса, я не имею представления о чпу впринципе, помимо информации которую подчерпнул на этом форуме из пары тем которые я прочитал, не знаком с ПО по созданию 3d моделей, да и опыт работы в графических редакторах только в фотошопе. В общем решил я собрать сам станок ЧПУ так как очень загорелся этой идеей ( пока что не для бизнеса, а просто для себя так сказать, возможно в дальнейшем подумаю о коммерческой составляющей если дело пойдёт! ). Хочу делать небольшие изделия из дерева ( разделочная доски, органайзеры, небольшие картины, рамки для фотографий и т.д из различных парод дерева, возможно буду вырезать фигурки из орг стекла. Так вот, на работе меня отговорили от сбора станка без предварительного знакомства с оборудованием в живую, в связи с чем я решил купить небольшой станочек дабы изучить азы этого непростого дела и понять вообще моё это или не моё, прошу вашего совета имеет место быть знакомство с чпу по средствам эксплуатации станка : станок с блоком управления, кабель LРТ, шпиндель воздушного охлаждения 500Вт, 12 000 об/мин с цангодержателем ЕR-11а и установленной цангой 3,175.
(Понимаю что мощность шпинделя не велика, да и воздушное охлаждение не серьёзно, но продавец уверяет что он практически не греется)
Станок изготовлен из высококачественной фанеры класса 1/1, толщиной 24мм и имеет очень жесткую раму, с посадкой на "шип", что позволяет обрабатывать не только все виды дерева и композитов, но и мягкие металлы (дюраль, бронзу, латунь и т.д.).
На станке установлены 3 датчика по осям Х,Y,Z для точного позиционирования (опция Ноmе) и возможностью продолжения прерванной работы и кнопка аварийной остановки.
Электроника - система Масh-3 LРТ Орtо и имеет подсветку рабочей зоны, выключатель шпинделя (для безопасной смены инструмента), вход для подключения датчика длины инструмента и поиска центра отверстий и имеет выход для подключения твердотельного лазера мощностью от 0,5 до 15Вт (возможно управление в 2-х режимах: ТТL вкл/выкл и РWМ - регулируемая мощность (полутона, градиенты...).
( на сколько я понимаю плата эта встречается часто и густо в станках, смущает порт lpt, но продавец даёт комп для управления станков в комплекте)
Конструкция: Жесткая рама-основание, портал (усилен 2-мя поперечными рейками и имеет очень жесткую конструкцию) и ось Z.
Направляющие - Y=16мм, Х=16мм, Z=10мм. Ходовые винты - трапеция 12х3, максимальная скорость работы - 1600 мм/мин.
В целях минимизации рекламы в вашем сообществе не пишу марку оборудования, если надо могу скинуть объявление о продаже которое меня заинтересовало, буду признателен за советы по теме!
Добавлено: 28 окт 2020, 06:11
dmitriy13ruz
По конторе и Нижнего огромное спксибо что предупредили, если честно то уже пракиически был готов брать у них...тьфу тьфу тьфу, уберегли!!!
Добавлено: 28 окт 2020, 06:17
dmitriy13ruz
Теперь штудирую этот форум в поисках оборудования. И так повторюсь: нужен станок не слишком крупных размеров, что-то в районе 600×900 или немногим больше, на нем предпологаеться изготовление индивидуальных заказов по изготовлению корпусной мебели из массива дерева (дуб, ясень, бук и т.д.), а так же различных резных панно и икон из этих же парод.
Добавлено: 28 окт 2020, 06:19
dmitriy13ruz
Всю ночь штудировал форум и понял, что здесь очень много конструкторов, представителей разных фирм и компаний...Хотелось бы услышать их предложения.
Добавлено: 28 окт 2020, 06:21
dmitriy13ruz
Что можете сказать о CNC-logic и его 110-68 РП?
Добавлено: 28 окт 2020, 06:25
dmitriy13ruz
Не стесняйтесь) предлогайте) в покупке заитересован на 100%, нужно только определиться с выбором, ну и само собой уложиться в укпзанеый в начале поста бюджет (300 т.р) если дешевле но не в ущерб конечной продукции соответственно приветствуеться)
Добавлено: 28 окт 2020, 06:43
Samodelkin 88
Про CNC-logic, CNCSAM и Вектроник есть отдельные темы на форуме. Из них посоветовал бы Вектроник.
Добавлено: 28 окт 2020, 11:26
balyanibl
balyanibl писал(а): ↑28 окт 2020, 06:06 Добрый день уважаемые
Товарищи, неужели нет не каких мнений, или я не так задал вопрос, поправте если вас не затруднит, или может надо свою тему создать :geek: ?
