Страница 1 из 1
Как получить CNC - код, выдаваемый CypCut?
Добавлено: 26 окт 2020, 09:18
uzum
Приветствую форумчане!
Задача такая - есть станок для лазерной резки металла.
Управляется он программой CypCut.
Хотим перевести управление на Lantek Expert cut, чтобы сократить процент отходов.
Представители Lantek просят предоставить CNC - код, выдаваемый CypCut.
И вот мы не знаем как его получить.
Ищем специалиста, который точно знает, готовы заплатить, за реальную помощь.
Всем спасибо, авансом!
Re: Как получить CNC - код, выдаваемый CypCut?
Добавлено: 26 окт 2020, 10:15
Rom327
Вот тут нашел картинку (почти в самом конце), может пригодится:
https://pikabu.ru/story/rezka_metalla_l ... ki_5305883
Добавлено: 26 окт 2020, 12:22
Kost_irk
Я думаю, у вас беспорядок в понимании вашего софта. CypCut занимается двумя вещами: раскладкой деталей и управлением станком. Причем эти процессы связаны и никакого промежуточного файла с "CNC - кодом" нет. Возможно ли сделать раскладку в Lantek Expert cut и потом порезать в CypCut - может быть. Возможно ли перевести управление станком на Lantek Expert cut - вряд ли. Я бы на вашем месте подумал, нужна ли вам такая программа, внедренцы которой требуют какой-то мифический "CNC - код", может они вообще не разбираются в области.
Добавлено: 26 окт 2020, 12:41
пробовал я такую прогу, она руководит станком напрямую. для резки нужен векторный файл с вырезаемыми деталями, типа .dxf. в простонародье, нужен чертеж деталей
Добавлено: 26 окт 2020, 15:19
uzum
Нарисовал обычный круг и сохранил это в формате LXD
Открыл блокнотом получил вот что:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LXDDocument>
<DocHeader DefaultChannel="1" HandleSeed="1001" ID="{FF210A8D-491A-43A3-82FE-8D3BFB8EFA31}">
<ExtMin X="212.112587" Y="1925.19445"/>
<ExtMax X="811.161892" Y="2524.24375"/>
<InsertBase/>
<HomeRef Enabled="true" RefType="3" X="212.112587" Y="1925.19445"/>
</DocHeader>
<Technical>
<Channels>
<Channel ParamFlag="256"/>
<Channel ChannelPort="1" ParamFlag="768" DefPwmFreqFunc="true" DefPwmRatioFunc="true">
<CamParams DelayBeforeLaserOff="0" LiftHeight="10" SlowEndSpeed="2" SlowEndLength="0" SlowLeadSpeed="2" SlowLeadLength="0" Version="16102421" WorkSpeed="100">
<LeadLineParam PwmFreq="5000" PwmRatio=".5" CurveSpd="10" LeadDecSpd="10" LeadHoleSpd="10"/>
<Cut LaserCurrent="100" PeakPower="1000" LaserMode="0" PwmFreq="1000"/>
<Pierce1 LaserCurrent="100" PeakPower="1000" LaserMode="0" PwmFreq="5000"/>
<Pierce2 Height="5" LaserCurrent="100" PeakPower="1000" LaserMode="0" PwmFreq="100"/>
<Pierce3 Height="15" LaserCurrent="100" PeakPower="1000" LaserMode="0" PwmFreq="5000" PwmRatio=".5"/>
</CamParams>
<PwmFreqFunc/>
<PwmRatioFunc/>
<MaterialParams/>
</Channel>
<Channel ChannelPort="2"/>
<Channel ChannelPort="3"/>
<Channel ChannelPort="4"/>
<Channel ChannelPort="5"/>
<Channel ChannelPort="6"/>
<Channel ChannelPort="7"/>
<Channel ChannelPort="8"/>
<Channel ChannelPort="9"/>
<Channel ChannelPort="10"/>
<Channel ChannelPort="11"/>
<Channel ChannelPort="12"/>
<Channel ChannelPort="13"/>
<Channel ChannelPort="14"/>
<Channel ChannelPort="15"/>
</Channels>
</Technical>
<Viewports Handle="3" Active="1">
<VPort Handle="1002" Name="1">
<ViewCenter/>
<ZoomCoeff>1</ZoomCoeff>
<ViewHeight>100</ViewHeight>
<AspectRatio>1</AspectRatio>
<DisplayRect>
<Right>1024</Right>
<Bottom>768</Bottom>
</DisplayRect>
</VPort>
</Viewports>
<TextStyles Handle="6"/>
<Layers Handle="5"/>
<Blocks Handle="4"/>
<Entities Handle="2">
<Circle Handle="1001" ChannelPort="1" Selected="true" IsFill="true" Radius="299.524652" StartAngle=".785398163">
<ToolCompensation/>
<Center X="511.637239" Y="2224.7191"/>
</Circle>
</Entities>
<NestParts Handle="7"/>
<NestPlates Handle="8"/>
<NestGroups Handle="9"/>
<NestResults Handle="10" ActiveModel="11"/>
</LXDDocument>
Это CNC код? или нет ?
Добавлено: 26 окт 2020, 15:23
uzum
sima8520 писал(а): ↑26 окт 2020, 12:41
Сама программа CypCut умеет сохранять файлы
DXF - CAD файл
и LXD свой какой то.
И если его открыть блокнотом то текст очень похож на код, но я не уверен то это (что просит Lantek) или не то.
Добавлено: 27 окт 2020, 02:29
alexey_ushakov
uzum писал(а): ↑26 окт 2020, 15:19
вы под cnc кодом что подразумеваете?
если имеется в виду код, который управляет станком, то да это он (в какомто виде... а точнее это xml файл с другим расширением). если вы имеете в виду g-code, как у мач3, гипертерм или фанук/сименс/дмгмори, то это не он.
к слову - у меня cypcut вполне себе открывает g-code файлы от плазмы под управлением мач3 и сделанные в пронесте. резать не пробовал, но открывать открывает))))
Добавлено: 03 ноя 2020, 00:20
ex71
uzum писал(а): ↑26 окт 2020, 15:23
DXF - CAD файл
да текст похож на код. А код представляет из себя текст )) Это XML файл. С вашими знаниями только станки переделывать...
я больше 2 лет работал на лазере с CypCut, и смонтировал не один станок под ее управлением.
За все это время ниразу не наблюдал желающих уйти от самой продвинутой системы на "непонятно что". Я на ней и не металлы резал. Швеллера в труборез совал и резал. При этом другие системы не дадут такой гибкости.
Во-первых как уже заметили: вы не понимаете как с ним работать, поэтому хотите поменять. Вам надо просто оператора научить. Странно что при ПНР этого не сделали.
Во-вторых CypCut это софт для железа. А железо управляется только своим софтом, то есть CypCut. Вы бы в стойку то заглянули ради приличия.
процент отходов чего? бошки? так высота подъема меняется.. Можно short move включить, если много мелких отверстий рядом.
отходов металла? Выражайтесь яснее, а то ниче не ясно что вас не устраивает.
Если раскладки плохие - ну так вы просто не умеете ей пользоватся. Хотя да, иногда она косячит. Ну есть же куча вариантов решения.
