MACH3 отличие максимальной скорости в jog и УП
Добавлено: 26 окт 2020, 07:27
Antikiller_bm
Добрый день. Подскажите, по какому такому праву mach3 управляет ШД в режиме свободного перемещения и из программы по-разному?
При перемещении вручную макс скорость до потери шагов по X/Y была примерно 5м/мин. (в motor tuning установлен предел в 4м/мин.)
Но по команде из mdi, например, максимум удавалось 2.2-2.3м/мин. На большей подаче чуть сдергивается с места и ШД жужжит вхолостую.
И отсюда же еще вопрос, почему звук ШД в этих режимах отличается кардинально на одинаковой скорости?
Контроллер machusb v2 5 axis, 65кГц.
nema23 2.3Нм.
Y - 48 шаг/об. драйвер 1/1, 4м/мин, ускорение 100
X - 160 шаг/об. драйвер 1/4, 4м/мин, ускорение 100
Спасибо.
Re: MACH3 отличие максимальной скорости в jog и УП
Добавлено: 30 окт 2020, 19:20
Argentum47
Antikiller_bm писал(а): ↑ machusb v2 5 axis
хоспаде, чума просто какая-то, зачем вы все ведётесь на это дерьмо, все юсбшные платы для мача (кроме, возможно USS, не проверял), это полный ахтунг, они все управляют через плагин, который режет и калечит половину настроек, грубо говоря ему насрать чё вы там настраиваете, оно своей жизнью живёт, если нет денег на человечачий контроллер, типа PLCM-E1b или ESS, то уж лучше самая ссаная LPT опторазвязка, инфа 300%, оно будет работать как настроите, если в принципе так может. В вашем случае даже разбираться бесполезно, никто не знает что в этом плагине зашито, как оно генерирует импульсы, считает скорости и ускорения.
Добавлено: 30 окт 2020, 20:06
Kachik
А можно посмотреть все копии экранов матча при эксперименте?
У меня работает нормально во всех режимах. Вроде ничего не режет.
Добавлено: 10 ноя 2020, 14:47
Antikiller_bm
Проблема решилась заменой контроллера на nvem v2
