станок не режет круги
Добавлено: 25 окт 2020, 12:19
user37
Всем доброго дня, помогите разобраться - где копать?
собрал станок, прямые линии он режет идеально, а вот круги, овалы, полукруги нет.
Gcode делаю на freecad, пробовал разные управляющие программы, на nc correctore круги рисует, а как дело доходит до станка то хрень получается.
Скажу сразу - не в люфтах дело
на видео видно работу в корректоре и в grbl control
[youtube]https://youtu.be/fnXtOkNw8Yc[/youtube]
Re: станок не режет круги
Добавлено: 25 окт 2020, 13:24
Prav
Привод шаговый или серво?
Добавлено: 25 окт 2020, 14:12
Kachik
Ну так наверное дуги не отрабатывает, выводите отрезками.
Где код?
Добавлено: 25 окт 2020, 18:21
Rom327
Эти коды попробуй:
Добавлено: 25 окт 2020, 21:09
user37
Rom327 писал(а): 25 окт 2020, 18:21 Эти коды попробуй:
попробовал - похожая ситуация один в один
Добавлено: 25 окт 2020, 21:56
user37
вот пример кода
1.txt
(3 КБ) 224 скачивания
Добавлено: 25 окт 2020, 23:50
Kachik
user37 писал(а): 25 окт 2020, 21:56 вот пример кода
1.txt
Так и есть программа написана дугами - код G2. Станок почему-то их не воспринимает. Или разбираться в установках станка, либо в установках КАМ или постпроцессоре настроить вывод дуг через линейную интерполяцию - команда G1.
Добавлено: 26 окт 2020, 09:43
Rom327
Программа Candle1.1.7 прекрасно работает с G02.
Вот код
Прокладка_NC.zip
(417 байт) 153 скачивания
и вот видео:https://www.youtube.com/watch?v=7U3qSBgLsYU
Добавлено: 26 окт 2020, 09:45
Kachik
Может в настройках есть возможность запрета G02 ?
Добавлено: 26 окт 2020, 09:49
Mamont
"G2 F166.666667 I-5.949236 J-5.949236 K0.000000 X-49.288468 Y11.521606 Z-1.000000"
Попробуй удалить параметры К. Они хоть и имеют нулевые значения, но интерпретатор команд впадает в ступор.
А может посмотреть настройки GRBL (параметр $12), апроксимация дуги отрезками, наверно стоит очень большое значение
Добавлено: 26 окт 2020, 10:08
Rom327
Вот мои настройки GRBL
Настройки.txt
(1014 байт) 200 скачиваний
Добавлено: 08 ноя 2020, 22:16
user37
Спасибо всем, кто не остался равнодушным - проблема решина. Тупо сменил ардуинку и всё пошло, что то было в ней.
