Страница 1 из 1
Удаление LinuxCNC EMC2, установленного из исходников
Добавлено: 22 май 2013, 21:47
Ворон226
Вроде и добавить нечего. Как?
Пример:
Установлен LCNC по инструкции (
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/%D0%9 ... 0%B8%D1%8F)
Команды
ничего не дали -
make: *** Нет правила для сборки цели 'uninstall'. Останов.
Какие есть способы, кроме сноса системы и установки оной с нуля?
Re: Удаление LinuxCNC EMC2, установленного из исходников
Добавлено: 22 май 2013, 21:53
я выделяю папку с установленным из исходников LCNC и нажимаю Del
всё...
Добавлено: 23 май 2013, 00:18
nkp писал(а):я выделяю папку с установленным из исходников LCNC и нажимаю Del
всё...
Да, всё... Умерло. Ибо по дефолту linuxcnc распихается по куче системных папок типа /etc, /usr/bin, /usr/lib, ... Придется выделять папку "/".
Ворон226 писал(а):Какие есть способы, кроме сноса системы и установки оной с нуля?
Конечно. И очень простой.
Нужно выполнить команду
В результате make будет писать все команды shell, которые она должна выполнить, чтобы установить linuxcnc, но при этом не будет их исполнять. Далее внимательно изучаем что она там понаписала и ручками выполняем противоположные действия. Например вместо команды типа "cp bin/linuxcnc /usr/bin/linuxcnc" выполняем команду "rm /usr/bin/linuxcnc".
Добавлено: 17 июн 2013, 06:53
UAVpilot писал(а):nkp писал(а):я выделяю папку с установленным из исходников LCNC и нажимаю Del
всё...
возвращаясь к непонятому ранее
считал , что устанавливая из исходников емс (run in place) мы нигде больше не "мусорим"
вышеприведенная цитата внесла смуту в неокрепший мозг начинающего линуксоида
но вот встретил такое:
If you want only to test the software before installing it, or if you're worried about overwriting an existing installation, there is a Run-In-Place (RIP) mode which you can try out.
In this mode, there is no installation step, and no files are placed outside the top directory , ~/emc2 in this example.
Добавлено: 17 июн 2013, 07:38
Ворон226
Т.е. установка из исходников, прописанная и опробованная нами, и есть установка RIP? Значит она ничего не замусоривает, и может быть удалена через Del?
Добавлено: 17 июн 2013, 07:46
по крайней мере я так всегда и думал...)))
потому и написал , что удаляю просто папку и все...
ну таких установок-удалений наверное с пять десятков произвел - вот после реплики UAVpilot и задумался:
"где же "хвосты" ??
Добавлено: 17 июн 2013, 21:08
nkp писал(а):считал , что устанавливая из исходников емс (run in place) мы нигде больше не "мусорим"
Да.
nkp писал(а):вышеприведенная цитата внесла смуту в неокрепший мозг начинающего линуксоида
Ибо невнимательно её прочитал.
UAVpilot писал(а):Ибо по дефолту linuxcnc распихается по куче системных папок типа /etc, /usr/bin, /usr/lib
Т.е. по дефолту - это когда никаких опций типа "run in place" не задаётся и выполняются команды: configure, make, make install, make sudo.
Теперь о том почему я решил, что у вас собрано по дефолту: Если собирать с "run in place", то linuxcnc запускается просто путём выполнения оного скрипта в scripts/ без всяких предварительных установок переменных окружения (которые я увидел в ваших стартовых файлах). А если собрать по дефолту, но не выполнять make install, make sudo, то для запуска потребуется эти предварительные установки.
Добавлено: 21 июл 2013, 21:42
s_nick
Установил LCNC из исходников параллельно, с изначально установленным LCNC. Хочу сделать чтоб программа из исходников стартовала автозапуском вместе с системой. Вместо этого открывается дефолтная, подскажите, пожалуйста как поправить?
Добавлено: 21 июл 2013, 22:37
можно создать файл вида:
#!/bin/bash
cd /home/nkp/emc2-dev-80db2a2
. scripts/rip-environment
cd /home/nkp/emc2-dev-80db2a2/configs/MyGUI
linuxcnc MyGUI.ini
и в автозагрузке запускать его...
(естественно пути к файлам править)
Добавлено: 22 июл 2013, 16:20
s_nick
Спасибо, автозагрузка теперь работает.
