Страница 1 из 2
Нужен совет по фрезеру
Добавлено: 21 окт 2020, 19:07
TTM-46
Все доброго времени суток. Нужен совет у знающих людей. Требуется изготавливать данное изделие. Материал текстолит. Вопрос такой. Какой станочек прикупить, чтобы можно было его производить. Длина его примерно 52 см. Думаю что фрезер + 4 ось должен подойти. Если кто-то предложит модель станка, буду очень благодарен. Всем ответившим, большое спасибо.
Re: Нужен совет по фрезеру
Добавлено: 21 окт 2020, 19:11
Kupfershcmidt
Да вроде 4-ой осью тут слабо пахнет. Токарный + фрезер, я б ограничился этим вполне.
Добавлено: 21 окт 2020, 19:16
Kupfershcmidt писал(а): Да вроде 4-ой осью тут слабо пахнет. Токарный + фрезер, я б ограничился этим вполне.
Советуете ТС к фрезеру купить еще и токарный? Ну ну. Как бы 4 ось в данном случае как нельзя кстати.
Добавлено: 21 окт 2020, 19:30
Kupfershcmidt
xvovanx писал(а): как нельзя
Эти сбеги на оси будут пилиться столько, что на токарном десяток успеешь сделать...а то и два. На обычном токарном, за пять рублей.
Добавлено: 21 окт 2020, 19:31
Am0k
ТЗ очень четко сформулированно. Точность изготовления неизвестна, скорость, на которой должна быть соблюдена такая точность - тоже. Поэтому можете выбрать любой станок с полем по самой большой оси в 52 см. Если же точность нужна как у представленной мастер-модели - то можно обойтись дрелью и парой надфилей (круглый и плоский) + куча свободного времени.
Добавлено: 21 окт 2020, 19:38
TTM-46
Куча времени это да. Только их надо 50-60 штук в месяц. Поэтому дрелью не вариант))) Спасибо за сарказм. Точности особо не требуется. Вопрос стоит в том, справится ли с работой 1 станок с четвертой осью или все же нужны 2 (фрезер и токарка).
Добавлено: 21 окт 2020, 19:43
Bioraptor
Это челнок для ткацкого станка. По сути тут нужен станок с малым полем, но по факту подойдёт любой станок с поворотной осью.
Добавлено: 21 окт 2020, 19:46
Kupfershcmidt
Bioraptor писал(а): Это челнок для ткацкого станка.
Перелогиньтесь, товарищ капитан!
Добавлено: 21 окт 2020, 19:47
Kupfershcmidt
TTM-46 писал(а): справится ли с работой 1 станок с четвертой осью
Справится.
Добавлено: 21 окт 2020, 19:48
Bioraptor
Можно найти станок для балясин и переделать чтобы портал двигался ,вам тут хватит 100мм
Добавлено: 21 окт 2020, 19:50
Bioraptor
Kupfershcmidt писал(а): 21 окт 2020, 19:46
Перелогинюсь, если ник свой правильно напишешь!
А по сути, если люди спрашивают про точность значит не понимают что это,вот и поясняю.
Добавлено: 21 окт 2020, 20:39
vala
TTM-46 писал(а): 21 окт 2020, 19:38 Куча времени это да. Только их надо 50-60 штук в месяц. Поэтому дрелью не вариант))) Спасибо за сарказм. Точности особо не требуется. Вопрос стоит в том, справится ли с работой 1 станок с четвертой осью или все же нужны 2 (фрезер и токарка).
Как долго живёт такой челнок? На вид что то мяса маловато.
Добавлено: 21 окт 2020, 20:50
TTM-46
Живет примерно 1-2 месяца.
Добавлено: 22 окт 2020, 09:17
Kost_irk
А смысл тут в 4 оси? Проще с переворотом сделать на простом 3-х осевом, конус приблизительно фрезой обкатать, он же не точный.
Добавлено: 22 окт 2020, 11:15
TTM-46
Kost_irk писал(а): 22 окт 2020, 09:17 А смысл тут в 4 оси? Проще с переворотом сделать на простом 3-х осевом, конус приблизительно фрезой обкатать, он же не точный.
Просто требуется с минимальным количеством операций выполнить изготовление. Чтоб заготовку особо не перемещать вручную.
Добавлено: 22 окт 2020, 12:04
TTM-46 писал(а): 22 окт 2020, 11:15
Вы надеетесь, что с одной стороны будете дерево в него пихать, а с другой продукция будет вываливаться :) ?
Все подписчики надеялись, когда-то в молодости. Но мир сложнее. К любому станку ценой наверно до миллиона баксов нужен оператор, который регулярно что-то с ним делает, каждый час или каждые 10 минут зависит от продукта.
По фото не понять, но скорее всего надо будет для каждой детали менять инструмент, и не один раз.
Либо делать нормальные кондукторы. Обрабатывать весь тираж первым инструментом, потом вторым, третьим итп.
Производство таких штук наладить можно, но копеечными они не будут.
Их что, не производят готовых ?
PS. Я вам помогу: вам не надо станок с длиной по оси 52см. Достаточно чтобы таковой была диагональ.
Про 4ю ось сразу забудьте. Для одной детали городить ее тупо, если вы не рокфеллер.
Добавлено: 22 окт 2020, 12:28
vala
Разве не легче разработать челнок с нормальной калёной осью шпульки которая берёт на себя все ударные нагрузки.
Добавлено: 22 окт 2020, 12:35
Kupfershcmidt
TTM-46 писал(а): Просто требуется с минимальным количеством операций выполнить изготовление. Чтоб заготовку особо не перемещать вручную.
Пооперационное изготовление выйдет быстрей и дешевле, чем кручение на оси за раз.
Добавлено: 22 окт 2020, 12:36
Kachik
С количеством 60шт в месяц при реальной стоимости рублей в 500 за штуку, а то и меньше. Проще заказывать по 300- 500 штук у столяров и не париться с изготовлением... В данном изделии постобработка и полировка стоят дороже его изготовления.
Добавлено: 22 окт 2020, 14:34
vala писал(а): 22 окт 2020, 12:28 Разве не легче разработать челнок с нормальной калёной осью шпульки которая берёт на себя все ударные нагрузки.
И кто тогда по 60шт в месяц покупать будет :) ?
