Страница 1 из 1
Изготовить точный штырь и кронштейн.
Добавлено: 20 окт 2020, 14:20
Лехая
1.Требуется изготовить штырь или просто прут 12 мм без биения.
2. Требуется изготовить кронштейн под этот штырь. Кронштейн с двумя отверстиями. Самое важное- чтобы отверстия были соосные, очень точные.
В одно отверстие (правое) вставляются втулки из бронзы. Во втулки вставляется штырь на 12мм. Люфта быть не должно.
Стоимость сами предложите. Чтобы не нарушать правила форума напишу от 1000.
Оплачу переводом или налом при приеме детали.
Моя почта Aleksey44.ru@mail.ru
Re: Изготовить точный штырь и кронштейн.
Добавлено: 20 окт 2020, 14:24
Вал готовый купите....
>2. Требуется изготовить кронштейн под этот штырь. Кронштейн с двумя отверстиями. Самое важное- чтобы отверстия были соосные, очень >точные.
Очень толстая котлета денег есть ?
Только тогда имеет смысл говорить об очень точных отверстиях.
Очнитесь - тут 18й квалитет скорее всего подойдет :) или 20й :), о какой точности может идти речь применительно к кронштейну.
Очень точные - это если чё с отклонениями в пределах 0.001мм
Сколько есть денег ?
Какие размеры этого добра ?
Из чего нужен кронштейн ?
Один ?
И да. Будет стоить в 100-1000 раз дороже покупного.
Даже не спрашивайте почему...
Добавлено: 20 окт 2020, 21:00
Kachik
Кронштейн за 1500 сделаю из капролона. Вал и вправду проще купить готовый. Заранее сообщите, какой линейкой будете проверять соосность (линейки из разных материалов имеют разную точность ;) ).
Добавлено: 21 окт 2020, 00:12
Kachik
SVP писал(а): Какие размеры этого добра ?
Один ?
Забей. Человек просто не в курсе, что такое ЕСКД, а слово квалитет скорее всего даже не слышал ни разу...
У меня есть прут Ф11,5мм снизу на фото и штырь шлифованный Ф12мм сверху на фото :lol1:
Возможно что-то из этого подойдёт? и обрезок капролона белого цвета, вроде подходящего размера.
2020-10-21 00.04.03.jpg (1035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
